Cuando se es administrador en una organización de ArcGIS Online hay un tema que siempre es de sumo cuidado y es el consumo de créditos. Recordemos que "los créditos son la moneda que se utiliza en ArcGIS y que se consumen para determinadas transacciones y tipos de almacenamiento como, por ejemplo, almacenar entidades, realizar análisis y utilizar contenido Premium."
Cuando se ingresa a ArcGIS Online y uno se dirige a la pestaña de Organización>Status es normal encontrarnos con una sección donde se muestra un dashboard con el consumo general de créditos y también la opción de generar reportes.
Para una administración general de una organización estas opciones predispuestas son más que suficientes para tener un conocimiento del consumo de créditos. Pero existen casos como en la cuenta de ArcGIS Online del Semillero en que tenemos usuarios asignados a proyectos específicos y requerimos determinar el consumo de créditos semanal para determinar los costos en esta moneda de dicho proyecto.
Ante esta necesidad y ver que los reportes que genera ArcGIS Online no dan esta precisión, profesionales del semillero crearon un Script en Jupyter Notebook usando la API de ArcGIS para Python para calcular el consumo de créditos de almacenamiento semanal relacionado a un usuario específico y su contenido alojado.
A continuación les comparto los pasos del scritp para su ejecución:
Se requieren el modulo de ArcGIS para acceder a la cuenta de ArccGIS Online y Pandas para manipular los datos que se van a consultar.
Se ingresa el usuario administrador y la url de la organización de ArcGIS Online, se te solicitará ingresar la contraseña de acceso.
Se asigna el usuario del cual se desea obtener el consumo de créditos.
Se itera en el contenido del usuario a consultar y por cada item se obtiene el consumo aplicando unas fórmulas.
Por último se crea el DataFrame y se almacena en un archivo Excel como reporte.
Con estos 5 pasos y aplicando la API de ArcGIS para Python es que se logra generar el reporte particular de consumo de créditos semanal de un usuario en particular dentro de una organización de ArcGIS Online.
Para mí es grato compartir con ustedes las herramientas y proyectos que desde el Semillero de Innovación Geográfica de Esri Colombia van siendo construidas gracias al equipo multidisciplinar que lo compone.
Y por último el código completo:
from arcgis.gis import GIS
import pandas as pd
user = 'your_username'
print("ArcGIS Online")
gis = GIS("https://your_organization_name.maps.arcgis.com/home",user)
print("Logged in as " + user + " to " + gis.properties.portalName)
#Remplazar el parametro de busqueda por el nombre del usuario deseado.
#Dejar en blanco el parametro si se desea consultar la organización
esri_accounts = gis.users.search('user_to_check')
print(esri_accounts)
data = []
total = 0
for account in esri_accounts:
my_content = gis.content.search(query="owner:" + account.username, max_items=6000)
itemsHosted = [item for item in my_content if 'Hosted Service' in item.typeKeywords]
itemsHosted.sort(key=lambda x: x.size, reverse=True)
size = 0
for item in itemsHosted:
size += (item.size/1000000)
row = [account.username, item.title, (item.size/1000000), (item.size/1000000)*0.061883]
data.append(row)
print(row)
row = [account.username, "Total", size, size*0.061883]
data.append(row)
print(row)
# Create the pandas DataFrame
df = pd.DataFrame(data, columns=['User', 'Item', 'Size', 'Weekly estimated credits'])
print(df)
#Remplazar la ruta de salida
df.to_excel("D:\Descargas\output_credits.xlsx")
Para mayor información acerca de los créditos visita este enlace: https://doc.arcgis.com/es/arcgis-online/administer/credits.htm
