Jako první krok je nutné v ArcGIS Pro vytvořit prázdný projekt. Ten je jako soubor s příponou APRX uložen do domovského adresáře na počítači. V rámci takto vytvořeného projektu jsou uloženy mapy, výkresy, vrstvy, tabulky, úlohy, nástroje, připojení k serverům, připojení do databází, ke složkám a stylům.
Po otevření prázdného projektu není zobrazen žádný mapový podklad a existuje několik možností, jak práci s vlastními daty začít. Můžeme vložit novou mapu z pásu karet pomocí karty Vložit, přidat připojení ke složce nebo v podokně Katalogu kliknout pravým tlačítkem na panel Projekt a začít přidávat jednotlivé položky do projektu.
Umístění map a připojených adresářů v projektu APRX.
Nejrychlejším postupem pro migraci dokumentů z aplikací ArcMap, ArcScene či ArcGlobe je použití možnosti Importovat mapu z pásu karet pomocí karty Vložit. Pokud importujeme mapový dokument MXD, ArcGIS Pro zobrazí jedno okno s mapou, jedno okno s výkresem a každý datový rámec bude importován jako nová mapa, kterou je možné nalézt v okně Projekt. Všechny vrstvy budou načteny s nastavením symbolů a dalšími vlastnostmi z původního dokumentu. Pokud jsou použity soubory stylu, je nutné je nejprve samostatně importovat (například kliknutím pravým tlačítkem na složku Styly v panelu Projekt a volbou Importovat), čímž se vytvoří soubor STYLX, využitelný v ArcGIS Pro.
Pokud je potřeba v rámci projektu přistupovat k dalším uživatelským datům, lze připojit novou složku z pásu karet pomocí karty Vložit. Stejně tak lze v rámci projektu provést připojení k databázím či serverům. Připojení jsou uložena pouze v daném projektu, což zajistí, že v něm budou k dispozici pouze relevantní připojení a nebude nutné procházet kompletní seznam všech připojení, která kdy byla použita. V ArcGIS Pro je také možné pracovat s vlastními sadami nástrojů, modely a skripty.
Jako další možnost lze využít vytvoření vlastní sady geoprocessingových nástrojů. Nástroje je možné vyhledat v panelu Geoprocessing a následně je přidat do galerie karty Analýza. Nástroje v galerii lze libovolně upravovat podle aktuálních potřeb.
Galerie karty Analýza s geoprocessingovými nástroji.
Všechny položky, u kterých byla již dříve vytvořena metadata, se v ArcGIS Pro s těmito informacemi zobrazují, takže není nutné provádět žádný převod či import existujících metadat.
Z ArcGIS Pro není možné provádět export projektu do formátů MXD, SXD či 3DD používaných ve starších aplikacích ArcGIS for Desktop. Projekt lze uložit pouze pro opětovné využití v ArcGIS Pro.
