Es hora de una última actualización en 2020. Este mes hay mucho que apreciar para los fanáticos de bloques inmersivos “Sidecar” y algunas capacidades nuevas en el creador de temas.
- Informe de conformidad de acceso (VPAT)
- La navegación de la historia incluye títulos de créditos y Sidecar
- Nuevo navegador de diapositivas en Sidecar
- Acciones de los mapas de estilo de enlace
- Selector de color
- Separadores de imágenes
Antes de llegar a las nuevas funcionalidades, queríamos anunciar que recientemente lanzamos un VPAT, o Plantilla voluntaria de accesibilidad de productos para ArcGIS StoryMaps. Un VPAT es un informe que explica cómo un producto de software cumple con las Normas de accesibilidad de la Sección 508 del gobierno de EE. UU.
Este informe fue preparado por un contratista externo altamente calificado y representa los resultados de su revisión detallada de accesibilidad de ArcGIS StoryMaps. El informe se puede encontrar en la sección de referencia de la documentación del producto ArcGIS StoryMaps, y hay un enlace directo al informe final aquí. Este documento será un recurso útil para cualquier persona que evalúe el uso de ArcGIS StoryMaps en su organización.
La navegación de historias incluye más tipos de títulos
Habilitar la navegación de historias agrega enlaces a la parte superior de cualquier historia para que los lectores puedan saltar fácilmente a una sección específica. La barra de navegación también rastrea el progreso del lector a través de una historia resaltando la sección actual.
Además de los títulos de las partes narrativas principales de una historia, ahora los títulos de sidecar y los títulos de los créditos están incluídos en la lista de puntos de anclaje de navegación que se pueden habilitar como enlaces de navegación a la historia.
Sidecar and credits headings will be enabled in any new stories you build. If you’d like sidecar or credits headings to appear as nav links in any of your existing stories, you can open the navigation options and enable them. And ICYMI, in September the limit for story navigation links was increased to 30.
Los títulos de los créditos y de sidecar se habilitarán en cualquier historia nueva que cree. Si desea que los títulos flotantes o de créditos aparezcan como enlaces de navegación en cualquiera de sus historias existentes, puede abrir las opciones de navegación y habilitarlos. Y en caso de que no lo sepa, en septiembre, el límite de enlaces de navegación en las historias aumentó a 30.
Navegador de diapositivas en Sidecar
A menudo es preferible utilizar una pequeña cantidad de diapositivas en cada sección de un sidecar o panel flotante. Esto ayuda a evitar que los lectores se cansen al tener que desplazarse por una sección muy larga con pocas palabras. Sin embargo, hay casos en los que una sección de sidecar más larga puede funcionar, como tutoriales e historias que crea para usar como presentaciones.
Para sidecars más largos (más de 5 diapositivas) que usan el diseño acoplado, ahora verá una nueva experiencia de navegación de diapositivas que facilita moverse rápidamente a través de los paneles flotantes. Simplemente haga clic en el resumen de la diapositiva y aparecerá una cinta que le permitirá a los lectores ver todas las diapositivas en el panel flotante actual. Al pasar el cursor sobre un número de diapositiva, se muestra un fragmento de vista previa y, al hacer clic, se accede directamente a dicha diapositiva.
Enlaces de acción en el mapa
Las acciones en los mapas han sido una característica esencial de las herramientas de narración de historias de Esri desde su introducción en la plantilla clásica Story Map Journal en 2014. Cuando ArcGIS StoryMaps debutó en 2019, nació una nueva personificación de acciones de mapas con el estilo de botón. Siempre planeamos volver a visitar el estilo original en línea/enlace, y ahora también está disponible en ArcGIS StoryMaps.
Simplemente resalte algún texto, elija Acción del mapa en la barra de herramientas (es el rayo, obviamente porque las acciones del mapa son mágicas, como Harry Potter) y use el diseñador de mapas para configurar la apariencia del mapa en esta acción.
Con estas acciones de mapa de estilo “retro”, ahora puede añadir enlaces atractivos al texto que alteran el mapa directamente en cualquier panel narrativo de sidecar (diseño acoplado o flotante). Las acciones en los mapas de estilo de botón y estilo de enlace se pueden usar por separado o combinar en cualquier diapositiva lateral para ayudarlo a diseñar la experiencia adecuada para sus lectores.
Esperamos que disfrute de tener otra opción para agregar acciones de mapas interactivos a los bloques de sidecar en sus historias.
Selector de color
¿Sin código hexadecimal? ¡No hay problema! Ahora es más fácil establecer el color que desea con el nuevo selector de color. Simplemente haga clic y arrastre las manijas de control para obtener el morado perfecto, el azul exacto o cualquier otro color que necesite.
El nuevo selector de color está disponible actualmente al elegir un color para algun elemento de la historia en el creador de temas y al aplicar estilo a las entidades del mapa exprés en el diseñador de mapas. Estamos trabajando para llevarlo a más funcionalidades en futuras actualizaciones.
Por si se lo perdió, en los últimos dos meses hemos introducido nuevas formas de estilo y organización de las entidades de los mapas exprés, por lo que el nuevo selector de color realmente es muy útil para cualquier persona que toma ventaja de estas nuevas capacidades.
El mes pasado, agregamos nuevos estilos de separadores al creador de temas, lo que amplió las opciones disponibles para proporcionar pausas entre las secciones de la historia. Otra actualización del creador de temas de este mes es que le permite cargar sus propias imágenes para usarlas como separadores.
Creemos que esto abrirá muchas opciones de diseño creativo para nuestra comunidad de narradores. Y antes de preguntar, ¡sí! … los GIF animados se admiten como separadores de imágenes.
Conclusión
Nos gustaría desearle a nuestra comunidad de narradores un feliz año nuevo y esperamos que haya disfrutado de todas las funciones que hemos tenido el placer de agregar a ArcGIS StoryMaps en el 2020.
If you have any requests, problems, or questions feel free to drop a note on the StoryMaps community on GeoNet.
Si tiene alguna solicitud, problema o pregunta, no dude en enviarlas a la comunidad StoryMaps en GeoNet.
Foto del banner por David Tostado en Unsplash
