Dies ist der vierte Teil einer vierteiligen Serie über die Herausforderungen bei der Benennung neuer Funktionen in Softwareanwendungen; insbesondere die Konsequenzen, wenn die Benennung unzureichend ist. Der erste Teil der Serie<\/A> betrachtet einen Fall, in dem der Name einer neuen Funktion das Verhalten dieser Funktion klar und prägnant beschreibt. Der zweite Teil der Serie<\/A> betrachtet denselben Fall, wenn neuere Funktionalität das ursprüngliche Verhalten dieser neuen Funktionalität verändert. Der dritte Teil der Serie<\/A> zeigt, wie sich die Dokumentation geändert hat, um diese veränderte Funktionalität zu adressieren. Und schließlich diskutiert der vierte Teil der Serie<\/STRONG>, was das alles für Endbenutzer und Entwickler bedeutet.<\/EM><\/EM><\/P><\/P>Wenn jemand eine Softwareanwendung schon lange benutzt, sagen wir ArcGIS Desktop seit 10 oder mehr Jahren, ist es nicht ungewöhnlich, dass ein Benutzer in seinen Gewohnheiten festgefahren ist, vielleicht sogar ein wenig selbstzufrieden. Das passiert nicht nur bei der Nutzung von Software, sondern auch beim Lesen von Softwaredokumentationen. Schließlich, wenn Sie die Software seit mehr als 10 Jahren verwenden, wissen Sie natürlich, was die Dokumentation sagt und genau, wie Funktionen funktionieren, oder? <\/P><\/P>Etwa zu dieser Zeit können RTM-, STW- oder vielleicht GIYF-Kommentare als Antwort auf Fragen in Foren, Mailinglisten usw. auftauchen... (Ich weiß, Foren und Mailinglisten sind so Web 1.0, aber sie sind immer noch Arbeitspferde für viele GIS-Praktiker<\/EM>). Aber was ist, wenn Sie das Handbuch gelesen, im Web gesucht und Google oder andere Suchmaschinen intensiv genutzt haben? Nun, manchmal ist die wirkliche Antwort WABM, und ich denke, das haben wir hier im Zusammenhang mit in-memory Workspaces und Hintergrundverarbeitung in ArcGIS.<\/P><\/P>Beim Durchsehen der ersten drei Teile dieser Serie muss ich an den neuesten Errol Morris-Dokumentarfilm denken oder zumindest an dessen Titel: The Unknown Known. In vielerlei Hinsicht habe ich das Gefühl, dass der in-memory Workspace und seine Dokumentation ein unbekanntes Bekanntes darstellen. Unter der Annahme zugunsten von Esri, dass es mindestens einen Entwickler oder eine Entwicklergruppe gibt, die wirklich versteht, wie in-memory Workspaces funktionieren sollen, haben wir im Grunde eine Situation, in der die Dokumentation völlig versagt hat, diese Informationen zu vermitteln. Die Informationen zum in-memory Workspace sind innerhalb der abgeschotteten Mauern von Redlands bekannt, aber für die Menschen unbekannt, die die Software tatsächlich nutzen und entwickeln. Aus Sicht des Endbenutzers ist es ein unbekanntes Bekanntes oder vielleicht für einige ein unbekanntes Unbekanntes.<\/P><\/P>Die unbekannten Bekannten enden nicht nur bei in-memory Workspaces. Für jeden, der mit Esri-Software gearbeitet hat, insbesondere mit Esri Support, weiß er oder sie, dass nur ein Bruchteil der gemeldeten Fehler öffentlich in ArcGIS Resources veröffentlicht wird. Zum Beispiel gibt es 4 offene Fehler im Zusammenhang mit in-memory Workspace, die mit der Kundennummer meiner Organisation verknüpft sind, aber keiner von ihnen ist in ArcGIS Resources auffindbar. Es ist eine Sache, dass Esri Development ihr eigenes Fehlerverfolgungssystem hat und diese Informationen nicht öffentlich veröffentlicht werden, aber das Nichtveröffentlichen bekannter Fehler aus dem Fehlerverfolgungssystem des Esri Supports schafft viele unbekannte Bekannte, d.h. Esri weiß um ein Problem mit der Software, teilt dies aber nicht mit den Benutzern.<\/P><\/P>Was bedeutet das alles oder warum ist es wichtig? Verlorene Zeit, reduzierte Produktivität, mangelndes Vertrauen in die Software und mehr.... Die Kosten schlecht dokumentierter Informationen trägt der Endbenutzer und leider schließe ich mich da mit ein. Wenn die Wahl der GIS-Software eine persönliche Entscheidung ist, hat der Endbenutzer die Möglichkeit zu erkunden und möglicherweise eine andere GIS-Software zu wählen; aber wenn die Wahl der GIS-Software von einer Organisation für jemanden getroffen wird, muss der Endbenutzer einfach den Zeitverlust, Produktivitätsverlust und Frust ertragen beim Arbeiten mit Software, die entweder schlecht dokumentiert ist oder nicht richtig funktioniert. Unbekannte Bekannte untergraben das Potenzial von Software und können neue Funktionalitäten zu wenig mehr als Marketing-Hype machen.<\/P><\/BODY><\/HTML>
Although I'm glad it's there, background processing is a bit of a kludge to give desktop users simple access to what is basically an instance of ArcGIS Server geoprocessing through x64 arcpy. You see this sometimes with error messages that crop up that report a geoprocessing client/server error. Background GP is a separate process so there is no way memory object can be easily shared between what is essentially desktop and server.
The biggest advantage I see to x64 background processing is that you can do vector overlays that consistently fail in 32-bit. Recent enhancements to the overlay engine that tile overlay processing under the hood have made it possible to do a lot bigger overlays that you used to. (My take on this a lot of time is if my overlays are so big they are failing, it may be better to rethink my analysis approach, if only for performance reasons. Bigger isn't always better.)
Arcpy.mapping talks to the 32-bit ArcMap object base, so x64 wouldn't be able to talk to a running ArcMap session. This all makes sense to me, though I suppose they should put some detail about this on the page about limitations of background processing.
I have been successful leaving notes for the help developers using the feedback button on the online help pages. These comments often go directly to the help author with minimal filtering.
Background processing was just the example I chose to make a point that incomplete, or worse inaccurate, documentation leads to confusion and wasted time and resources for users. In the case of open source software, the fallback is the source code itself when the documentation isn't up to par. Unfortunately for closed source software, that isn't an option. Documentation costs money, I get that, but the savings upstream from poor documentation have a cost downstream. Whether documentation is good or poor, someone is paying for it, and I think Esri can still do better.
None of the examples I gave involved 64-bit Background Geoprocessing. Are there additional issues when 64-bit Background Geoprocessing is installed? I am not sure, and I didn't want to complicate the discussion by introducing 32-bit/64-bit interactions into the mix. I agree, though, that 64-bit Background Geoprocessing offers some very real advantages over regular 32-bit geoprocessing, foreground or background.
I understand that executing code out-of-process, 32- or 64-bit, involves marshaling of resources that can require changes to code to make it all come together. When changes are required and behaviors differ between code running in-process and out-of-process, it is nice to have it documented. What really struck me as odd was how some geoprocessing tools, like CopyFeatures, behave exactly the same whether background processing is enabled or not while other geoprocessing tools behave different.
Looking at the in-memory workspace specifically, I consider it notable when something named "in-memory" isn't in memory anymore when background processing is enabled. I think most experienced ArcPy scripters figured that out through trial and tribulation, but why make new scripters learn it the hard way as well.
And my point was that Esri has given us a direct path to provide suggestions to help article authors -- we should use it!
A link to provide feedback does exist, as you point out. You state you have used it, I have used it, and I am sure others have as well. It would be interesting to know how much users do use it, or don't as the case may be. As much as providing a link for feedback is a first step, there are other companies that went a step or two farther with their online documentation years ago.
Regardless of what one thinks of the content quality, the Microsoft Developer Network (MSDN) structure is quite a bit more robust than the structure of Esri's documentation. For example, when looking up information on something SQL Server 2014 related, there is a link at the top of the page for "Other Versions." When deploying and managing numerous versions of software within an organization, which I think is fairly common for larger organizations, it is quite handy to see the documentation from earlier versions via a simple link rather than searching on an entirely new subdomain like we have now between ArcGIS 10.3.x and earlier versions.
In terms of feedback, MSDN offers a "Community Additions" section at the bottom of pages. The Community Additions section isn't just for people to provide feedback to MS about their documentation, but also for users to provide information to other users. As much as I can start a new GeoNet post to share information I have learned about how an ArcPy method really behaves, I think having that feedback right in the documentation makes it much more accessible.
Angemeldete Mitglieder können Beiträge verfassen, Updates folgen und mehr. Neu hier? Registrieren Sie ein kostenloses Konto.
