Liebe Community,
ich arbeite mit ArcGIS API for Javascript 4.4 und würde gerne meine Daten, welche im Gauß-Krüger-4 (EPSG: 31468) vorliegen, mit einer der verfügbaren Basemaps (z.B. "streets") hinterlegen.
Wie gehe ich am besten vor? Kann die Basemap in GK4 dargestellt werden oder müssen meine GK4-Daten bei jedem neuen Ladevorgang der Karte in WGS84 transformiert werden, damit sie zur Basemap passen?
Unten seht ihr meinen Code mit einer Basemap, welche automatisch in WGS84 geladen wird. Der definierte GK4-Extent und Zoom kann danach offensichtlich nicht vollzogen werden.
Vielen Dank für eure Hilfe,
Grüße
Michael
<SPAN class="token function">require</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN><SPAN class="punctuation token">[</SPAN>
<SPAN class="string token">"esri/Map"</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN>
<SPAN class="string token">"esri/views/MapView"</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN>
<SPAN class="string token">"dojo/domReady!"</SPAN>
<SPAN class="punctuation token">]</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN> <SPAN class="keyword token">function</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN>Map<SPAN class="punctuation token">,</SPAN> MapView<SPAN class="punctuation token">)</SPAN> <SPAN class="punctuation token">{</SPAN>
<SPAN class="keyword token">var</SPAN> map <SPAN class="operator token">=</SPAN> <SPAN class="keyword token">new</SPAN> <SPAN class="token class-name">Map</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN><SPAN class="punctuation token">{</SPAN>
basemap<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="string token">"streets"</SPAN>
<SPAN class="punctuation token">}</SPAN><SPAN class="punctuation token">)</SPAN><SPAN class="punctuation token">;</SPAN>
<SPAN class="keyword token">var</SPAN> view <SPAN class="operator token">=</SPAN> <SPAN class="keyword token">new</SPAN> <SPAN class="token class-name">MapView</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN><SPAN class="punctuation token">{</SPAN>
container<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="string token">"viewDiv"</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN> <SPAN class="comment token">// Reference to the DOM node that will contain the view</SPAN>
map<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> map <SPAN class="comment token">// References the map object created in step 3</SPAN>
view<SPAN class="punctuation token">.</SPAN>extent <SPAN class="operator token">=</SPAN> <SPAN class="keyword token">new</SPAN> <SPAN class="token class-name">Extent</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN><SPAN class="punctuation token">{</SPAN>
xmin<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="number token">4400000.0</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN>
ymin<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="number token">5335500.0</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN>
xmax<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="number token">4413500.0</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN>
ymax<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="number token">5346000.0</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN>
spatialReference<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="punctuation token">{</SPAN>
wkid<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="number token">31468</SPAN>
view<SPAN class="punctuation token">.</SPAN>center <SPAN class="operator token">=</SPAN> <SPAN class="punctuation token">[</SPAN><SPAN class="number token">4409051.287</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN> <SPAN class="number token">5341122.644</SPAN><SPAN class="punctuation token">]</SPAN><SPAN class="punctuation token">;</SPAN>
view<SPAN class="punctuation token">.</SPAN>zoom <SPAN class="operator token">=</SPAN> <SPAN class="number token">14</SPAN><SPAN class="punctuation token">;</SPAN>
<SPAN class="punctuation token">}</SPAN><SPAN class="punctuation token">)</SPAN><SPAN class="punctuation token">;</SPAN><SPAN class="line-numbers-rows"><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN></SPAN>
