Ist es bei der Verwendung der "geopoint"-Funktion in Survey123 möglich, eine eigene Karte mit beschrifteten Punkten zu laden, wenn man sich im allgemeinen Bereich befindet und das GPS verwendet, um sich zu zentrieren? <\/P><\/BODY><\/HTML>
Thanks Derek.
Hi Peter,
It is possible to side load a map to use as a basemap, typically for offline use. I suppose the basemap could contain points with labels, but they will not work dynamically with a GPS or anything.
Prepare basemaps for offline use—Survey123 for ArcGIS | ArcGIS
Hope this helps,
