Ich versuche, ein Überflutungstiefen-Raster zu erstellen, indem ich die "Stream WSE from point WSE Measurements" und "Flood from Stream WSE" wie in (<\/SPAN>https:\/\/blogs.esri.com\/esri\/arcgis\/2014\/03\/17\/floodplain-delineation-using-only-arc-hydro-models<\/A>) verwende. Mein ausgegebenes Überflutungstiefen-Raster weist jedoch Linienartefakte bzw. abrupte Änderungen der Überflutungstiefe auf, die angesichts des zugrunde liegenden DEM an diesen Stellen nicht sinnvoll sind. Siehe das angehängte Bild als Beispiel, ich verwende Lidar-Daten für mein DEM.<\/SPAN><\/P><\/P>Hat jemand eine Idee, was diese Linienartefakte verursachen könnte? Danke!<\/SPAN><\/P><\/BODY><\/HTML>
We are having the same trouble. Is there a way to put breaklines in or reinforce the DEM so values are interpolated from the appropriate source? In our case it is interpolating over ridges in the DEM, sometimes just partially.
I recently experienced this. I was creating a DEM from LiDAR (LAS files).
I found that I had the DEM grid size different in the settings of a couple of geoprocessing tools. I had one process using 1' DEM and another using 2'. Had very strange patterns. Once I discovered my error, made the correction, and the phantom lines when away.
Similar question here: https://community.esri.com/thread/110326
