Hallo zusammen!<\/P>
<\/P>
Kürzlich haben wir versucht, ein Portal für eine ArcGIS Server 10.7.1-Instanz in unserer Infrastruktur zu implementieren, sind jedoch auf ein Problem mit unserem NGINX Reverse Proxy Service gestoßen. Derzeit kann ich auf meinem Windows Server-Rechner mein Portal über die Adresse: https:\/\/win-q0ejvg3fcqh.arcgis.local:7443\/arcgis\/home\/index.html<\/A> aufrufen, aber wann immer ich versuche, es über meine feste lokale IP-Adresse des Rechners so zu erreichen: https:\/\/192.168.25.209:7443\/arcgis\/home\/index.html<\/A>, werde ich umgeleitet zu https:\/\/win-q0ejvg3fcqh.arcgis.local:7443\/arcgis\/home\/index.html<\/A>, meinem Rechnernamen und der Domain.Ich muss in der Lage sein, auf mein Portal über die lokale IP-Adresse des Servers zuzugreifen, damit ich dessen Ports über meinen NGINX-Server ins Internet weiterleiten kann. Wie könnte ich das erreichen? Derzeit habe ich keinen Web Adaptor installiert und würde wirklich gerne nur meinen NGINX verwenden, aufgrund von Unternehmensbeschränkungen.Jede Hilfe wird sehr<\/STRONG> geschätzt,Viele Grüße.<\/P><\/BODY><\/HTML>
Hello João Victor Teófilo Salgado,
From what I understand you seem to need a method to have Portal using the private IP address for it's site configuration. This is typically done in our CloudFormation template deployments in AWS as well, and would need to be defined as a hostname.properties entry prior to site creation.
Installing Portal for ArcGIS—Portal for ArcGIS | Documentation for ArcGIS Enterprise
Additionally, there are more requirements for your NGINX and Portal configuration that are outlined in this documentation.
Configure your portal to use a reverse proxy server—Portal for ArcGIS | Documentation for ArcGIS Enterprise.
Customers tend to have the most issue with making sure the location headers in 30x responses are re-written to the WebContextURL, in my experience. When they have those issues, an easy workaround is to implement the web adaptors in front of Portal and Server and still have NGINX pass the traffic to those endpoints. If that is something you choose not to do, this information may be helpful as well.
Nginx (Reverse Proxy) and ArcGis Portal
Best of luck!
Hi Christopher,
I managed to make it work with plain NGINX, I was missing these headers in my configuration:proxy_set_header X-Forwarded-Host $host:$server_port;
proxy_set_header X-Forwarded-Server $host;proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
The links you've sent were very helpful, specially the last one! Thank you very much for your help!
