Ich habe hier 2 Anwendungsfälle:<\/P>
<\/P>
#1<\/P>
Ich lade eine .png-Datei zu ArcGis Online hoch und möchte diese als benutzerdefiniertes Symbol verwenden. Wie lautet die URL zu dieser Datei? Ich habe versucht, im Portal zur Datei zu gehen und die URL zu verwenden, die durch die Schaltfläche "download" generiert wurde, was mir etwas wie https:\/\/ago-item-storage.s3.region.amazonaws.com\/abcdefg1234567890\/my_custom_file.png?X-Amz-Security-Token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Credential=xxxxxxxxxxxxxxxxxx&X-Amz-Signature=xyz<\/A><\/P><\/P>Das hat funktioniert, aber nur für ein paar Tage, danach existierte es nicht mehr. Ich denke, der Link läuft ab.<\/P><\/P>Gibt es also eine Möglichkeit, eine permanente URL für diese Dateien zu erhalten?<\/P><\/P>#2<\/P>Ähnlicher Anwendungsfall, aber ich verwende ein png-Bild in JavaScript, um es über die Karte zu legen. Ich benutze einen ähnlichen Link wie oben, und auch dieser läuft nach ein paar Tagen ab.<\/P><\/BODY><\/HTML>
#2<\/P>
The way I've done it is add the image to ArcGIS Online, share with everyone, and then use this URL at the bottom of the item details page:
Are you able to share the image with everyone? That would solve the issue of the token expiring.
So just make it public and use the amazon link? Or is there some special arcgis/esri rest api link that I should use?
Ah! Thank you so much for that picture. I was missing that part. The URL doesn't show at all until after it is shared with everyone. You have helped me very much!!!
