Mit der Version 2026.2 haben wir die API Key Authentication für den ArcGIS Connector eingeführt. Nach diesem Update beobachten wir ein Problem, bei dem bestehende Authentifizierungen als „verbunden“ angezeigt werden, aber Fehler in bestehenden Flows auftreten.<\/P>
Während der Vorabvalidierung haben wir eng mit Microsoft zusammengearbeitet und dieses Verhalten in unseren QA-Connectors nicht festgestellt; bestehende Flows mit älteren Verbindungen funktionierten auch nach der Änderung der Authentifizierung wie erwartet. Derzeit ist uns nicht klar, warum Verbindungstoken, die mit bestehenden Verbindungen verknüpft sind, ablaufen oder ungültig werden. Leider liegt dies außerhalb unserer Kontrolle zur Fehlerbehebung, da Power Automate alle Verbindungen verwaltet. Wir haben Microsoft eingebunden und ein Treffen geplant, um dies weiter zu untersuchen. Wir werden Updates bereitstellen, sobald weitere Informationen verfügbar sind.<\/P>
Außerdem haben wir festgestellt, dass bei betroffenen Verbindungen Optionen wie Reconnect oder Switch Account <\/STRONG>nicht verfügbar sind, was die Wiederherstellung für bestehende Verbindungen einschränkt.<\/P>***<\/STRONG><\/P>Änderung: Der folgende Weg ist erst verfügbar, wenn MS die Version 2026.2 mit dem Fix ausrollt.<\/STRONG>In der Zwischenzeit können die folgenden Schritte helfen, die Funktionalität wiederherzustellen. Dieser Prozess kann zeitaufwändig sein, wenn Sie viele Flows haben:<\/STRIKE><\/P>Öffnen Sie einen Flow, der nicht funktioniert.<\/LI>Wählen Sie eine ArcGIS-Aktion<\/STRONG>. <\/LI>Klicken Sie im linken Bereich auf Change connection<\/STRONG>. <\/LI>Klicken Sie auf Add New<\/STRONG>. <\/LI>Wählen Sie im Dropdown-Menü ArcGIS Online User Credentials<\/STRONG> und geben Sie einen aussagekräftigen Verbindungsnamen ein.<\/LI>Melden Sie sich bei Ihrer ArcGIS-Organisation an.<\/LI>Aktualisieren Sie alle ArcGIS-Aktionen und Trigger, um die neu erstellte Verbindung zu verwenden.<\/LI>Wenn andere Flows dieselbe Verbindung verwenden, aktualisieren Sie diese ebenfalls und speichern jeden Flow.<\/LI>Für Triggers/Webhooks<\/STRONG>, überprüfen Sie, ob der Webhook auf Ihrem Feature Service aktiv und funktionsfähig ist.<\/LI><\/OL><\/DIV><\/DIV>Wir verstehen, dass dies störend ist und danken Ihnen für Ihre Geduld. Entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten und vielen Dank für Ihr Verständnis.<\/P>***<\/STRONG><\/P>Update 1 am 9. Juni<\/STRONG><\/P>Es scheint, dass Microsoft versucht hat, das kürzliche Release auf 2026.1 zurückzusetzen, um die Auswirkungen zu minimieren. Es ist mehr als frustrierend, dass dies nicht etwas war, das wir angefordert haben, da viele von Ihnen bereits neue Verbindungen mit (neuer) Multi-Authentication erstellt und Ihre Flows aktualisiert haben. Letzte Nacht funktionierte keiner meiner Flows. Seit heute Morgen wurde ein Fix bereitgestellt, den ich teste. Ich werde alle informieren, sobald ich weitere Informationen habe. Vielen Dank für Ihre Geduld.<\/P>***<\/STRONG><\/P>UPDATE 10. Juni 16:15 Uhr<\/STRONG><\/P>Da Microsoft den Connector auf die vorherige Version zurückgesetzt hat, funktionieren die meisten bestehenden Verbindungen nicht mehr, es sei denn, man erstellt erneut eine neue Verbindung. Wir haben deren neueste Updates getestet, welche Folgendes beinhalten:<\/P>Unterstützung sowohl für Single Authentication (alte Methode) als auch Multi-Auth (neue dropdown-basierte Verbindungen), für bestehende und neue Verbindungen<\/LI>Ein Fix für das UI-Problem mit dem Verbindungsstatus<\/LI><\/UL>Soweit wir wissen, sollte dieses Update in wenigen Stunden ausgerollt werden.<\/P>Leider erfolgt das gesamte Testen mit einem temporären benutzerdefinierten Connector, den sie bereitstellen; dieser wird erst nach Validierung in der Microsoft-Produktion eingesetzt. Das bedeutet, dass wir den tatsächlichen Produktions-ArcGIS-Connector nicht direkt testen können. Dennoch bin ich optimistisch, dass dies die Verbindungsprobleme beheben wird oder zumindest eine Reconnect-Option bietet, wenn Tokens ablaufen.<\/P>Wir führen derzeit mehrere Szenarien auf Produktions-Connectors aus und werden die Ergebnisse später heute überprüfen. Realistischerweise könnten einige von Ihnen die Änderungen vor uns bemerken.<\/P>***<\/STRONG><\/P>Update am 12. Juni Mittag<\/STRONG><\/P>Laut Microsoft wurde das Update mit dem Fix in folgenden Regionen ausgerollt: Frankreich, Brasilien, Indien, Korea, Norwegen, Schweiz, Kanada, Australien, Asien, Deutschland und Südafrika. Sie sollten den neuen Authentifizierungstyp und die Version 2026.2 sehen.<\/P>***<\/STRONG><\/P>Wie erkennen Sie die Version 2026.2? <\/STRONG>
- Erstellen Sie einen neuen Flow mit einem manuellen Trigger.<\/LI>
- Fügen Sie eine Aktion Date and time format konvertieren<\/EM> hinzu.<\/LI>Verwenden Sie die Formel `utcNow()`.<\/LI>Führen Sie den Flow aus.<\/LI>Klicken Sie im Lauf auf die Aktion Date and time format konvertieren<\/EM>, dann wählen Sie Show raw outputs<\/STRONG>. <\/LI>Im Header-Bereich sollten Sie die arcgis_connector_version<\/STRONG>-Angabe sehen.
Alternativ erhalten Sie beim Erstellen einer neuen Verbindung ein Dropdown-Menü zur Auswahl zwischen User login und API Key.<\/LI>
style="width: 400px;">
<\/span>
ODER<\/STRONG><\/P>
<\/span>BEHEBUNG<\/H4>Stellen Sie sicher, dass Sie nicht in einem anderen Tab bei ArcGIS Online angemeldet sind (damit das erneute Verbinden die Anmeldedaten nicht aus dem lokalen Speicher übernimmt, ohne Sie zur Anmeldung aufzufordern). Im Zweifelsfall verwenden Sie ein Inkognito-Fenster, um sich bei Power Automate anzumelden.<\/LI>Öffnen Sie den Verbindungsdialog<\/LI>Um die Verbindung zu finden, die mit einem Flow verknüpft ist, klicken Sie auf die 3 Punkte vor der Verbindung und wählen Eigenschaften anzeigen<\/LI>Überprüfen Sie den/die Flows, die diese Verbindung verwenden, und bestätigen Sie, dass der Flow, den Sie beheben möchten, enthalten ist<\/LI>Klicken Sie auf Erneut verbinden; es sollte ein Anmelde-Dialog geöffnet werden<\/LI>Wenn Erneut verbinden nicht aktiv ist, wählen Sie Konto wechseln.<\/LI><\/OL>FALL 4<\/H3>Diese Verbindung wurde mit dem Workaround in diesem Beitrag<\/STRONG> unter Verwendung des 2026.2 Multi-Auth-Updates erstellt, bevor Microsoft es zurückgenommen hat. (zwischen dem 3. und 9. Juni)<\/P>Beide Verbindungen, die mit dem Verbindungstyp OAuth2 und API-Schlüssel<\/STRONG> erstellt wurden, begannen automatisch ohne Eingreifen gegen 8:20 Uhr EST am Sonntag, den 14. Juni zu funktionieren.<\/P>Der Flow begann automatisch zu funktionieren und Sie müssen nichts weiter tun<\/LI>Wenn die Verbindung fehlgeschlagen ist, versuchen Sie die Behebungen in Fall 1-3, wobei das erneute Verbinden der letzte Schritt ist<\/LI><\/UL>Ermitteln Sie, wann sie zu funktionieren begannen<\/STRONG><\/P>Öffnen Sie den Flow<\/LI>Klicken Sie unter Ausführungsverlauf auf Alle Ausführungen<\/LI>Filtern Sie nur fehlgeschlagene Ausführungen über das Dropdown-Menü oben rechts.<\/LI>Sehen Sie alle fehlgeschlagenen Ausführungen ein.<\/LI><\/OL>Siehe Beispiel unten<\/P>
<\/span>
<\/span> <\/P>Ich hoffe, das hilft. Bitte lassen Sie mich wissen, wenn Sie andere Probleme haben, die nicht behoben werden können. <\/P>Vielen Dank an alle für ihre Geduld. <\/P><\/DIV><\/DIV><\/DIV>
