Hallo, ich habe Probleme mit meinem Geoverarbeitungsprozess "SelectLayerByAttribute". Es funktioniert immer beim ersten Auswahlvorgang, schlägt jedoch beim zweiten, dritten oder vierten fehl (ich weiß nicht, wovon das Verhalten abhängt) mit der folgenden Fehlermeldung Die Koordinaten oder Maße liegen außerhalb der Grenzen.<\/CODE><\/SPAN><\/P>Ich habe das Ausgabe-Raumbezugssystem mit <\/P>gpTask.setParam('env:outSR', 4326)<\/P><\/BLOCKQUOTE>eingestellt, wie es in meiner vorherigen Frage diskutiert wurde: Different spatial reference issue with Geoprocessing in leaflet<\/A><\/P> weil alle meine Serverdaten in ETRS_1989 vorliegen und meine Leaflet-Webkarte auf EPSG 4326 basiert.<\/P>Ich habe dasselbe diskutierte Problem hier gefunden: coordinate system - Geoprocessing return not showing on map? - Geographic Information Systems Stack Exchange<\/A> <\/P> aber die vorgeschlagene Lösung, den obigen Code-Schnipsel nicht zu verwenden und alle Serverdaten in EPSG 4326 zu transformieren, ist für mich nicht die beste Lösung.<\/P> <\/P>Gibt es eine andere mögliche Methode, um den Fehler zu verhindern?<\/P>
<\/P>
as i mentioned last time, if you can publish a simplified public GP service (perhaps with dummy data) and share the exact steps required to reproduce the error, it'd be really helpful.
As mentioned also before I'm not allowed publishing a public GP service.
At the moment I'm using the following workaround:
GP service with paramter settings this.task.setParam('env:outSR', 102329);
and than transformation of my data into EPSG:4326 with project "proj4leaflet.js" from Github.
Angemeldete Mitglieder können Beiträge verfassen, Updates folgen und mehr. Neu hier? Registriere ein kostenloses Konto.
