<\/HEAD>
Hallo <\/P>
<\/P>
Ich habe ESRI maps for office 2.1.4.280 auf Office 2010 (32-Bit) installiert. Manchmal stürzt die Anwendung Excel allgemein ab, wenn man in Excel mit der rechten Maustaste auf eine Zeile klickt, und zwar bevor man sich mit der esri Symbolleiste anmeldet oder eine Karte zur Tabelle hinzufügt.<\/P>
<\/P>
Das Ereignisprotokoll scheint darauf hinzudeuten, dass der Absturz durch die ESRI Symbolleiste verursacht wird, möglicherweise versucht sie beim ersten Initialisieren ihre Update-Prüfung durchzuführen. Hat das sonst noch jemand beobachtet? Abgesehen davon scheint das Plugin einwandfrei zu funktionieren.<\/P>
<\/P>
Anwendung: EXCEL.EXE<\/SPAN><\/P>Framework-Version: v4.0.30319<\/SPAN><\/P>Beschreibung: Der Prozess wurde aufgrund einer nicht behandelten Ausnahme beendet.<\/SPAN><\/P>Ausnahmeinformation: System.ArgumentNullException<\/SPAN><\/P>Stack:<\/SPAN><\/P> bei System.IO.StringReader..ctor(System.String)<\/SPAN><\/P> bei System.Xml.Linq.XDocument.Parse(System.String, System.Xml.Linq.LoadOptions)<\/SPAN><\/P> bei ESRI.ArcGIS.Mapping.OfficeIntegration.WPF.SoftwareUpgrade+<>c__DisplayClass8.<GetUpgradeInformation>b__6(System.Object, DownloadStringCompletedEventArgs)<\/SPAN><\/P> bei ESRI.ArcGIS.Client.ArcGISWebClient.OnDownloadStringCompleted(System.String, System.Exception, Boolean, System.Object)<\/SPAN><\/P> bei ESRI.ArcGIS.Client.ArcGISWebClient.WebRequestCompleted(System.Object, RequestEventArgs)<\/SPAN><\/P> bei ESRI.ArcGIS.Client.WebRequest.OnComplete(RequestEventArgs)<\/SPAN><\/P> bei ESRI.ArcGIS.Client.WebRequest.downloadStringCompleted(System.Object, System.Net.DownloadStringCompletedEventArgs, System.Action)<\/SPAN><\/P> bei ESRI.ArcGIS.Client.WebRequest+<>c__DisplayClass1d.<BuildClient>b__1b(System.Object, System.Net.DownloadStringCompletedEventArgs)<\/SPAN><\/P> bei System.Net.WebClient.OnDownloadStringCompleted(System.Net.DownloadStringCompletedEventArgs)<\/SPAN><\/P> bei System.Net.WebClient.DownloadStringOperationCompleted(System.Object)<\/SPAN><\/P> bei System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.WaitCallback_Context(System.Object)<\/SPAN><\/P> bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)<\/SPAN><\/P> bei System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)<\/SPAN><\/P> bei System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.System.Threading.IThreadPoolWorkItem.ExecuteWorkItem()<\/SPAN><\/P> bei System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch()<\/SPAN><\/P> bei System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallback()<\/SPAN><\/P><\/BODY><\/HTML>
