Ich habe Probleme mit der SharePoint 2013 Installation. Alle Voraussetzungen sind installiert. Wir sind gerade von SP2010 auf 2013 migriert, aber wir befinden uns noch im 2010-Modus. Ich habe dies in SP2010 ohne Probleme installiert.<\/P>
<\/P>
Hier ist, was ich erhalte, wenn ich versuche, auf dem 2013-Server zu installieren:<\/P>
Feature mit der Id 'b432665a-07a6-4cc7-a687-3e1e03e92b9f' ist in diesem Farm nicht installiert und kann diesem Bereich nicht hinzugefügt werden.<\/P>
***** LÖSUNGSEINSATZ *****<\/P>
TOF-SPP : <\/SPAN>http:\/\/intranet.fishers.in.us\/<\/A> : Die Lösung wurde erfolgreich bereitgestellt.<\/SPAN><\/P>TOF-SP13 : <\/SPAN>http:\/\/intranet.fishers.in.us\/<\/A> : Die Lösung wurde erfolgreich bereitgestellt.<\/SPAN><\/P>TOF-SPS13 : <\/SPAN>http:\/\/intranet.fishers.in.us\/<\/A> : Die Lösung wurde erfolgreich bereitgestellt.<\/SPAN><\/P><\/P>***** FEATURE-AKTIVIERUNG *****<\/P>***** FEHLER *****<\/P>Feature mit der Id 'b432665a-07a6-4cc7-a687-3e1e03e92b9f' ist in diesem Farm nicht installiert und kann diesem Bereich nicht hinzugefügt werden.<\/P> ESRI.ArcGIS.Mapping.SharePoint.Installer.InstallException: Feature mit der Id 'b432665a-07a6-4cc7-a687-3e1e03e92b9f' ist in diesemFarm nicht installiert und kann diesem Bereich nicht hinzugefügt werden. --->System.InvalidOperationException: Feature mit der Id'b432665a-07a6-4cc7-a687-3e1e03e92b9f' ist in diesem Farm nicht installiert undkann diesem Bereich nicht hinzugefügt werden.<\/P> bei Microsoft.SharePoint.SPFeatureCollection.AddInternalWithName(Guid featureId,Int32 compatibilityLevel, String featureName, Version version,SPFeaturePropertyCollection properties, SPFeatureActivateFlags activateFlags,Boolean force, Boolean fMarkOnly, Boolean fIgnoreMissing,SPFeatureDefinitionScope featdefScope)<\/P> bei Microsoft.SharePoint.SPFeatureCollection.AddInternal(Guid featureId, Versionversion, SPFeaturePropertyCollection properties, Boolean force, BooleanfMarkOnly, SPFeatureDefinitionScope featdefScope)<\/P> bei Microsoft.SharePoint.SPFeatureCollection.Add(Guid featureId, Boolean force)<\/P> bei ESRI.ArcGIS.Mapping.SharePoint.Installer.InstallerControls.InstallProcessControl.ActivateSiteCollectionFeatureCommand.Execute()<\/P> --- Ende des innerenAusnahme-Stacktraces ---<\/P> bei ESRI.ArcGIS.Mapping.SharePoint.Installer.InstallerControls.InstallProcessControl.ActivateSiteCollectionFeatureCommand.Execute()<\/P> bei ESRI.ArcGIS.Mapping.SharePoint.Installer.InstallerControls.InstallProcessControl.TimerEventInstall(ObjectmyObject, EventArgs myEventArgs)<\/P><\/P>Hat jemand eine Idee für mich?<\/P>Vielen Dank im Voraus.<\/P>Melissa<\/P><\/BODY><\/HTML>
Thanks for catching this. Our installer is failing on sites created with the 2010 template. I am able to reproduce this error and have submitted an issue.
Dara
Product Engineer
Is there an update on this issue being fixed?
Thank you,
Melissa Crowe
Has this issue been fixed? Will it work in the 4.0 beta?
Please let us know.
Dara Burlo
We have yet to find a good solution for this issue. For the final version (coming Q2 2015), the 2013 installer will not allow you to install on 2010 templates. However, you will be able to continue installing on site collections that are not using the 2010 template.
This is kind of a bummer for migrated systems. Our content dbs have been around since 2007 templates.
In the end we will just run off new 2013 site collections, but not offer to historically older sites.
Angemeldete Mitglieder können Beiträge verfassen, Updates folgen und mehr. Neu hier? Registriere ein kostenloses Konto.
