Home
Global Communities
Services & Learning
Networks
Esri Events
ArcGIS Topics
User Groups
Events
ArcGIS Ideas
Community Resources
Community Help
MVP Program
Discussions
Help
Domů
Produkty
ArcGIS Online
AGOL Zoom to visibility scale
ChristopherThompson
Please add a Zoom to Make Visible option for layers in webmaps. This feature is available within ArcMap and seems like it would be very helpful in web maps when visibility scales are set.
Najít více příspěvků označených jako
Status: Otevřít
Komentáře
AnninaHirschi_Wyss1
You could use the "zoom to" in the layer properties, but this zooms into the center of the respective layer wich is not necessarily the same as defined Map Extent. The Map Extent and not the Layer Extent should be taken as reference to zoom in.
AnninaHirschi_Wyss1
And this option should also be available in the Layer List Widget Configuration of Web AppBuilder
Připojte se k diskusi
Přihlaste se pro psaní příspěvků, sledování obsahu a další. Jste tu noví? Zaregistrujte se zdarma.
Přihlásit se
Registrovat se
Rychlé odkazy
Všechny komunity
Nedávné příspěvky
Uživatelské skupiny
Sledovaný obsah
Pomoc komunity
