Home
Global Communities
Services & Learning
Networks
Esri Events
ArcGIS Topics
User Groups
Events
ArcGIS Ideas
Community Resources
Community Help
MVP Program
Discussions
Help
Domů
Produkty
ArcGIS Enterprise
Nápady ArcGIS Enterprise
Add ability to document Python Toolboxes from within pyt file.
JeffJacobson
I would like to be able to add documentation to my Python Toolboxes inside of the pyt file instead of creating the documentation through ArcGIS Desktop "Item Description" process (which generates XML files).
Using the existing method, sometimes if I add a parameter to a Python Toolbox tool, the XML files will be regenerated and I have to redo all of the documentation from scratch. Not cool.
Najít více příspěvků označených jako
Status: Otevřít
Komentáře
ShaunWalbridge
Not a direct solution to this issue, but one thing that does help is adding your XML files to a version control system -- I do this with all of the documentation, and this allows you to move between versions easily. The issue of XML regeneration has been fixed, at 10.1SP1 if you add parameters, I can confirm the rest of the help is retained.
Připojte se k diskusi
Přihlaste se pro psaní příspěvků, sledování obsahu a další. Jste tu noví? Zaregistrujte se zdarma.
Přihlásit se
Registrovat se
Rychlé odkazy
Všechny komunity
Nedávné příspěvky
Uživatelské skupiny
Sledovaný obsah
Pomoc komunity
