Možná navštěvujete kurz neboan Esri MOOCa používáte dočasný organizační účet ArcGIS, nebo možná přijdete o přístup k organizačnímu účtu, který jste používali ve škole nebo v práci. Vytvořili jste skvělé mapy a aplikace a opravdu byste je chtěli zachovat! Pokud vám to je dovoleno, existují způsoby, jak to udělat. Pojďme to prozkoumat:
Snímky obrazovky
Nejprve, pokud chcete jen ukázat některé věci, které jste vytvořili, například jako portfolio při hledání práce, pamatujte, že můžete pořizovat snímky obrazovky map, aplikací, kódu atd. To je nejjednodušší cesta.
Na počítači s Windows podržte klávesu Alt a stiskněte PrtScn. Tím se uloží do schránky, takže ji můžete vložit do grafické aplikace jako Paint a poté uložit jako soubor JPEG nebo PNG.
U mobilních aplikací na telefonu podržte současně tlačítka napájení a zvýšení hlasitosti, nebo tlačítka napájení a domů u starších iPhonů.
Exportování
Některé položky, jako jsou soubory a vrstvy prvků (včetně vrstev výsledků ArcGIS Survey123), můžete exportovat do různých formátů. Poté je jednoduše znovu publikujete ze svého jiného účtu ArcGIS. Exportovat můžete ze stránky Podrobnosti položky:
Můžete také uložit webovou mapu v jiné organizaci, pokud je povolena možnost umožnit ostatním ukládat mapu.
Kopírování
Některé položky můžete také přímo zkopírovat do jiného účtu ArcGIS. Existují různé možnosti použití jiných účtů.
Nejlepší možností by bylo mít další organizační účet ArcGIS, který můžete použít, například v organizaci vaší školy nebo zaměstnavatele. Další možnosti zahrnují:
Zde jsou nástroje pro kopírování, o kterých vím, že stojí za vyzkoušení. GEO Jobe nástroje nabízejí nejvíce funkcí v prémiovém nástroji, zatímco funkčnost je omezenější ve free verzi. Doporučuji vyzkoušet AGO Assistant nástroj, bezplatný nepodporovaný nástroj.
AGO Assistant Nástroj
Přejděte na https://ago-assistant.esri.com.
Budete se muset přihlásit svým účtem ArcGIS.
Poznámka: Pokud se zobrazí vyskakovací okno Žádost o povolení, váš webový prohlížeč vás mohl automaticky přihlásit pomocí vašeho Esri účtu, který nemusí být stejný jako váš ArcGIS účet. Klikněte na své uživatelské jméno v pravém horním rohu a přepněte na přihlášení pomocí AO účtu.
Na levé straně uvidíte seznam svých položek.
V horní části klikněte na Chci.. a vyberte Kopírovat obsah.
V dialogovém okně klikněte na Jiný účet.
Vyberte ArcGIS jako cílový účet a klikněte na Přihlásit se (do druhého účtu, do kterého kopírujete).
Položky z tohoto účtu se pak zobrazí na pravé straně.
Otevřete složku vlevo, například Root, a přetáhněte položky, které chcete uložit, do složky napravo.
U některých položek se zobrazí vyskakovací okno pro výběr mezi jednoduchým a úplným typem kopie.
Klikněte na Úplné.
Jednoduchá kopie je pouze odkaz zpět na položku ve vašem studentském účtu, která bude smazána. U jakéhokoli nástroje pro kopírování obsahu musíte ověřit, že nástroj stahuje a publikuje nové vrstvy a neodkazuje stále na vrstvy v MOOC organizaci.
Pokud se vrátíte do ArcGIS a přihlásíte do druhého účtu, uvidíte zkopírované položky na stránce Obsah.
Poznámka: Nepodporované nástroje nejsou dokonalé ani zaručené, ale stále se zlepšují.
GEO Jobe Nástroje
Pokud chcete vyzkoušet GEO Jobe nástroje, přejděte na http://www.geo-jobe.com/admin-tools/. K dispozici jsou bezplatné i placené nástroje. Pro bezplatný nástroj:
Klikněte na Admin Tools ( https://marketplace.arcgis.com/listing.html?id=c34019b0623041608df4d06970a7a96a).
Klikněte na Zobrazit položku.
Důležité: Nejprve se ujistěte, že jste přihlášeni do organizace, ze které chcete kopírovat.
Poté klikněte na Zobrazit aplikaci (https://apps.geopowered.com/admin-tools/basic/#)
Do vyhledávacího pole začněte psát "copy" a poté klikněte na Copy Items.
Existuje také samostatný GEO Jobe nástroj pro portály organizací ArcGIS Enterprise. Ve skutečnosti se mnoho těchto informací vztahuje i na portály. Existuje také koncept Enterprise collaborationskterý umožňuje snadné sdílení mezi organizacemi.
Kopírování Dashboardů
Existují určité položky, které zatím nelze kopírovat (alespoň s bezplatnými nástroji), včetně dashboardů. Pro tyto byste je museli jednoduše znovu vytvořit v druhém účtu pomocí vrstev, které zkopírujete nebo exportujete a poté znovu publikujete. Také byste mohli být schopni dashboard zkopírovat. Pamatujte si však, že kopie dashboardu nevytvoří kopii webové mapy(y) nebo vrstvy(y) použitých v dashboardu, takže je budete muset mít zkopírované nebo znovu publikované ve svém druhém účtu.
Přejděte na domovskou stránku Dashboardů. Můžete použít App Launcher. Nebo zadejte URL přímo například:
https://YourOrg.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/home
Poznámka: Nahraďte YourOrg(https://arcgis.com/...), but that bypasses some security checks.
Click the Create Dashboard button. It will route you to: https://YourOrg.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/new
Copy the item ID of the dashboard you'd like to save a copy of, such as the following:
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/9ef296f66f724c36bcaf01fc69768ecd
Add ?id=<the item ID> to the Create Dashboard URL and press enter (to reload the page):
https://YourOrg.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/new?id=9ef296f66f724c36bcaf01fc69768ecd
The page will load with the Title, Tags and Summary already filled in with the dashboard you are copying.
Click Create Dashboard.
It will open the copied dashboard in edit mode, and you can edit and save the dashboard into this organization.
Good luck!
If you're not familiar with the Esri MOOC program, view the courses here.
Credit to David Nyenhuis, Kelly Gerrow, and others for some of the info - thanks!
