S vizuálem ArcGIS Maps for Power BI<\/A> přinesla společnost Esri velkou hodnotu do Microsoft Power BI. Od dnešního dne můžete získat ještě více obsahu, funkcí a hodnoty s předplatným Plus.<\/P><\/P><\/P><\/P>Co je zahrnuto?<\/STRONG><\/P>Když se stanete předplatitelem Plus, získáte přístup k:<\/P>Více základních map (včetně satelitních snímků, topografických a dalších, celkem 12 základních map, které můžete použít ve vizuálu).<\/LI>Více geokódování. Předplatitelé Plus mohou geokódovat 5 000 adres na mapu (oproti 1 500 pro ostatní).<\/LI>Esri Living Atlas, prohlížitelnou sbírku globálních referenčních vrstev.<\/LI>Tisíce globálních infografik zobrazujících demografii a vzory výdajů. <\/LI><\/UL><\/P>Co se stane, když sdílím mapu s funkcemi Plus?<\/STRONG><\/P>K vytvoření a zobrazení map s obsahem Plus je vyžadováno předplatné Plus. Pokud sdílíte mapu s obsahem Plus s někým, kdo není předplatitelem Plus, nebude moci mapu zobrazit, dokud se také nestane předplatitelem Plus. Při vytváření mapy si všímejte ikony Plus - pomůže vám zjistit, zda přidáváte obsah, který mohou vidět pouze ostatní předplatitelé Plus.<\/P><\/P><\/P><\/P>Jak ho získat?<\/STRONG><\/P>Od dnešního dne si všimnete nové ikony ve vašem vizuálu mapy. Klikněte na tlačítko 'Sign up' uvnitř této nové ikony a přejdete na stránku Esri, kde můžete zadat své kontaktní údaje a informace o kreditní kartě. Po úspěšném přihlášení k Plus získáte 60 dní zdarma. Vaše nové předplatné Plus bude stát 5 $ za měsíc po uplynutí bezplatného období 60 dnů. <\/P><\/P><\/P><\/BODY><\/HTML>
<\/P>
Hi there,
Just signed up for the Plus to test if it would affect the drive time/radius limits, being 30min/100miles respectfully, but apparently, it didn't.
Wondering if there is a plan to increase those? I'm using ArcGIS visual in Power BI for supply chain analysis purpose, and we constantly face problems where we need to test different warehouse locations against the geo-plotted data. In the U.S. distribution scenario, we are more willing to test larger driving polygons (12hr-ish) or radiuses (500 mile-ish) in order to understand which location covers the largest number of customers or total volume.
Max
I was able to sign up for Plus from another computer last night. Thanks!
I would like to know when Arcgis Publish to web functionality will be available.
The team has asked that you try to clear your browser cache and try again. If that doesn't work, email me at sball at esri dot com and we'll try to get it sorted out.
Ok. Also getting a generic "There was an issue processing your request, please try again." trying to add payment via the Manage Account page. Please advise once you have a solution.
Currently there is no option for centralized organization setup - but that is something we are looking at. We recognize the need for some kind of organizational bulk-purchase option so each Plus user doesn't have to manually input cc info. Our plan over time is to have options for all organizations, large and small, ones that are new to mapping or ones that have existing GIS departments. To that end, eventually some variation of the following options will be available:
Free
Individual Plus
Organizational Plus
Sign-in with existing ArcGIS accounts (ArcGIS Online or Enterprise)
We aren't announcing timelines for all of these capabilities at this time, but hopefully knowing the direction we're heading will be useful.
Scott Ball, how would post-trial billing work in enterprise scenarios? Would there be centralized organizational setup of some sort that would eliminate the need for each user to provide a credit card? Can a Plus subscription piggy-back on existing ArcGIS organizational accounts and/or Azure tenants and be centrally managed from there?
I've checked Sign up for Plus—ArcGIS Maps for Power BI | ArcGIS and it did not seem to cover this topic. Please let me know if there is a document that does.
Hey Yoav - good questions.
More info on Plus here: About Plus—ArcGIS Maps for Power BI | ArcGIS
Thanks Vitaly, I'm glad it showed up for you. Still not sure why it didn't show up immediately - Microsoft confirmed that it was deployed to your local CDN. They suggest it could have been a caching issue. I'm investigating this new issue. Will respond back when I have more information.
I'm able to see the button.
(1) What happens if I have the Plus subscription and deploy a map with no plus subscription content to those that do not have Plus subscription? Will they be able to see the map at all? I'm concerned that if I have Plus I will no longer be able to publish maps to those without Plus (currently my entire user base).
(2) What happens if I have the Plus subscription and deploy a map with plus subscription content to those that do not have Plus subscription? will they be able to see a default basemap that is not Plus subscription, or will the map will not be available at all? Do we then need to publish two versions of the map, one for those with Plus and one for those without?
Thanks Scott. We got the Plus button this morning and attempted to subscribe for the trial. Getting "There was an issue adding your payment information; please try again!" error message though after filling in the form at billing.arcgis.com/powerbi. What's the best channel to troubleshoot this through?
Hey Vitaly - we are checking with Microsoft right now to see what may be causing the issue. I'll reply back once we have an answer for you.
Is Plus subscription button being deployed in phases? I am not seeing it yet. Canada Central region in case this is on a CDN.
Přihlášení členové mohou přispívat, sledovat aktualizace a další. Nový zde? Zaregistrujte si bezplatný účet.
