Pracuji na projektu pro úkol z GIS ve třídě a omylem jsem uložil zvýrazněnou vrstvu na špatné místo. Nyní se snažím toto umístění změnit. Jak bych to měl udělat?<\/P><\/BODY><\/HTML>
If I understand correctly, you want njcities_sp and njdistricts_sp to be in the geodatabase on the E:\ drive rather than the geodatabase on the C:\ drive? There are a number of ways that you could do this, but the most straightforward are probably:
- or -
Ok. I'm going in to campus to work on it today so I'll try this. Thanks!!
