Při použití funkce "geopoint" v Survey123 je možné načíst vlastní mapu s označenými body, pokud se nacházíte v obecné oblasti a používáte GPS k jejímu vycentrování? <\/P><\/BODY><\/HTML>
Thanks Derek.
Hi Peter,
It is possible to side load a map to use as a basemap, typically for offline use. I suppose the basemap could contain points with labels, but they will not work dynamically with a GPS or anything.
Prepare basemaps for offline use—Survey123 for ArcGIS | ArcGIS
Hope this helps,
