Ahoj všichni, <\/SPAN><\/P><\/P>Chtěl jsem informovat plánovací a designovou skupinu o novém příkladu Complete Streets od CityEngine. V tomto příkladu slouží San Diego jako šablona pro ukázku, jak lze Esri CityEngine použít v dopravním plánování a pomoci komunitám představit si různé vztahy mezi městem a jeho ulicemi. Doufal jsem, že tato skupina by mohla poskytnout zpětnou vazbu nebo by měla zájem o tento projekt. V příloze jsou některé rendery ulic vytvořených novým pravidlem pro ulice.<\/SPAN><\/SPAN><\/P>Stáhněte si příklad z roku 2014 zde: http:\/\/bit.ly\/Complete_Streets<\/A> <\/SPAN><\/P>Stáhněte si příklad z roku 2015 zde:http:\/\/www.arcgis.com\/home\/item.html?id=863f4e7139314101a5cee1d7cde079d9<\/A> <\/P>Pro zájemce došlo k aktualizaci nahrání pravidla complete street dne 6. ledna 2015. Obsahuje velké množství oprav chyb a přidání proměnlivých šířek autobusových pruhů, které se mohou také objevit u obrubníku. Podívejte se.<\/P><\/P>S pozdravem, <\/SPAN><\/P>David Wasserman<\/SPAN><\/P><\/BODY><\/HTML>
<\/P>
Great rule file!
One thing to add that is something that is implemented so much nowadays in urban street design...sidewalk bulb-outs (extensions).
I was looking at the code and thinking that in the current ParkingTypes: front_parking_space and rear_parking_space; Sidewalks can be inserted. This sidewalk would meet the corner sidewalk and curve out from last parallel parking space.
Do you think this is possible to write? I already tried and it was working for me
Hi Michael,
That is actually the exact plan I had, and believe me when I say I know they are important and that I did try to include it in the release. I recently found a way to make one on the fly by changing the street width and sidewalk widths on connecting street segments (today in fact). This is not an intentional design, but it does work.
The issue I have currently with using parking for curb extensions (natural place to do it), is how to integrate such an option with the existing UI, integrate with the bicycle lane options, manage to make angled splits/lengths, and make spaces that can adapt to the overall length of the street. It actually not that easy of a problem to solve. I could fill in those spaces with concrete, but I want a more potent solution than just that use case. Ultimately, I decided to start with this rule, and come back to curb extensions at a later date when I had more time. It is my full intention to include them. I even have draft curb extension code where I put it in a sidewalk.
You could divert the Side/Curb Rules to that location and it would work (partially why I included it as an attribute was to preserve that option). However, it will look some what flat and rectangular.
I do have a few questions for you.
When did you download your rule version? After January 6th?
If curb extensions were to be added would you like the options for them near the crosswalk options or near the parking options? I have been pondering this and I am still not sure.
Kind Regards, David
Hi David,
Thank you for the reply.
I downloaded the January 6th version. If curb extensions could be added I'd prefer the options to be in parking because in our organization we are adhering to specific construction documents for the street design that include on-street parking at diversions from the drive lane; similar to the picture you included above, except the parking lane doesn't need to be as long (see image).
I can work on diverting the side/curb rules for now.
Thanks for the input.
Yeah divert the rule carefully though, if you choose the wrong flow/rule it could look weird if you ever turn on trees or other features. Make sure it is the most basic rule you divert.
Another option is to adjust the sidewalk widths/street widths for those street segments. That is how I made the example image above you mentioned. I just wanted a simple Gateway treatment to show it can be done. This configuration has widths change in two portions so it might be more complicated. Good luck with your project!
Kind Regards,
David
Oh really? I didn't think you adjusted the sidewalk widths/street widths to get that form of the street. When I select one street segment it extends for the entire length of the street (curb to curb). Therefore, when I change the width of the sidewalk and street it is done uniformly. It seems you know a way to split the segment at two points and enter the different widths for both sidewalks and streets?
