Dobrý večer.<\/P>
Píši tuto zprávu, protože jsem dělal mapování záplavového území pro svůj výzkum a narazil jsem na problém.<\/P>
Prošel jsem všechny kroky tutoriálu na youtube:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=kM2XWb5dNoQ<\/A>https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=36wdta8JGbU<\/A>https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=aziti65d21E<\/A>Které odpovídají manuálu HEC-RAS.<\/P>Provedl jsem všechny kroky v Arc-GIS a GIS a úspěšně exportoval formát.Ale při importu formátu GIS do HEC-RAS se návrh nezobrazuje tak, jak by měl.Níže přikládám obrázek z ArcGIS (jak by se měl zobrazit v HEC-RAS) a obrázek, který se objevil po otevření souboru v HEC-RAS.<\/P>Pokud někdo má nápad, proč se to děje, budu velmi vděčný.<\/P>Obrázek ArcGIS <\/SPAN>http:\/\/oi67.tinypic.com\/nvxhj9.jpg<\/A>Obrázek HEC-RAS <\/SPAN>http:\/\/oi68.tinypic.com\/f1jk07.jpg<\/A><\/P><\/BODY><\/HTML>
Hello,
I think I have the same problem. I did a tutorial for HEC-GeoRAS and my imported file in HEC-RAS looks similar to the one you added. I got no error messages and have no idea what I could have possibly done wrong.
Did you find a solution for your problem or is there anyone else that can help?
Best, Saskia
Hello again,
I found the solution (at least for my problem). The created .sdf-file used a comma as decimal separator for the coordinates (probably from my operating system). So I changed those to a "point" with a text editor. Now HEC-RAS imports the file correctly.
