Snažím se vytvořit rastrovou hloubku záplavy pomocí "Stream WSE from point WSE Measurements" a "Flood from Stream WSE" jak je uvedeno v (<\/SPAN>https:\/\/blogs.esri.com\/esri\/arcgis\/2014\/03\/17\/floodplain-delineation-using-only-arc-hydro-models<\/A>). Nicméně můj výstupní rastrový soubor hloubky záplavy obsahuje čárové artefakty / náhlé změny v hloubce záplavy, které nedávají smysl vzhledem k tomu, že podkladový DEM je v těchto místech hladký. Viz přiložený obrázek jako příklad, používám Lidar data pro svůj DEM.<\/SPAN><\/P><\/P>Máte nějaké nápady, co by mohlo způsobovat tyto čárové artefakty? Děkuji!<\/SPAN><\/P><\/BODY><\/HTML>
We are having the same trouble. Is there a way to put breaklines in or reinforce the DEM so values are interpolated from the appropriate source? In our case it is interpolating over ridges in the DEM, sometimes just partially.
I recently experienced this. I was creating a DEM from LiDAR (LAS files).
I found that I had the DEM grid size different in the settings of a couple of geoprocessing tools. I had one process using 1' DEM and another using 2'. Had very strange patterns. Once I discovered my error, made the correction, and the phantom lines when away.
Similar question here: https://community.esri.com/thread/110326
