Mám problém s instalací SharePoint 2013. Všechny předpoklady jsou nainstalovány. Právě jsme migrovali ze SP2010 na 2013, ale stále jsme v režimu 2010. Nainstaloval jsem to ve SP2010 bez problémů. <\/P>
<\/P>
Toto dostávám, když se pokouším instalovat na serveru 2013:<\/P>
Funkce s Id 'b432665a-07a6-4cc7-a687-3e1e03e92b9f' není nainstalována v této farmě a nelze ji přidat do tohoto rozsahu.<\/P>
***** NASAZENÍ ŘEŠENÍ *****<\/P>
TOF-SPP : <\/SPAN>http:\/\/intranet.fishers.in.us\/<\/A> : Řešení bylo úspěšně nasazeno.<\/SPAN><\/P>TOF-SP13 : <\/SPAN>http:\/\/intranet.fishers.in.us\/<\/A> : Řešení bylo úspěšně nasazeno.<\/SPAN><\/P>TOF-SPS13 : <\/SPAN>http:\/\/intranet.fishers.in.us\/<\/A> : Řešení bylo úspěšně nasazeno.<\/SPAN><\/P><\/P>***** AKTIVACE FUNKCE *****<\/P>***** CHYBA *****<\/P>Funkce s Id 'b432665a-07a6-4cc7-a687-3e1e03e92b9f' není nainstalována v této farmě a nelze ji přidat do tohoto rozsahu.<\/P> ESRI.ArcGIS.Mapping.SharePoint.Installer.InstallException: Funkce s Id 'b432665a-07a6-4cc7-a687-3e1e03e92b9f' není nainstalována v tétofarmě a nelze ji přidat do tohoto rozsahu. --->System.InvalidOperationException: Funkce s Id'b432665a-07a6-4cc7-a687-3e1e03e92b9f' není nainstalována v této farmě anelze ji přidat do tohoto rozsahu.<\/P> na Microsoft.SharePoint.SPFeatureCollection.AddInternalWithName(Guid featureId,Int32 compatibilityLevel, String featureName, Version version,SPFeaturePropertyCollection properties, SPFeatureActivateFlags activateFlags,Boolean force, Boolean fMarkOnly, Boolean fIgnoreMissing,SPFeatureDefinitionScope featdefScope)<\/P> na Microsoft.SharePoint.SPFeatureCollection.AddInternal(Guid featureId, Versionversion, SPFeaturePropertyCollection properties, Boolean force, BooleanfMarkOnly, SPFeatureDefinitionScope featdefScope)<\/P> na Microsoft.SharePoint.SPFeatureCollection.Add(Guid featureId, Boolean force)<\/P> na ESRI.ArcGIS.Mapping.SharePoint.Installer.InstallerControls.InstallProcessControl.ActivateSiteCollectionFeatureCommand.Execute()<\/P> --- Konec zásobníku vnitřnívýjimky ---<\/P> na ESRI.ArcGIS.Mapping.SharePoint.Installer.InstallerControls.InstallProcessControl.ActivateSiteCollectionFeatureCommand.Execute()<\/P> na ESRI.ArcGIS.Mapping.SharePoint.Installer.InstallerControls.InstallProcessControl.TimerEventInstall(ObjectmyObject, EventArgs myEventArgs)<\/P><\/P>Neví někdo o nějakém řešení? <\/P>Děkuji předem.<\/P>Melissa<\/P><\/BODY><\/HTML>
This is kind of a bummer for migrated systems. Our content dbs have been around since 2007 templates.
In the end we will just run off new 2013 site collections, but not offer to historically older sites.
We have yet to find a good solution for this issue. For the final version (coming Q2 2015), the 2013 installer will not allow you to install on 2010 templates. However, you will be able to continue installing on site collections that are not using the 2010 template.
Dara
Has this issue been fixed? Will it work in the 4.0 beta?
Please let us know.
Dara Burlo
Is there an update on this issue being fixed?
Thank you,
Melissa Crowe
Thanks for catching this. Our installer is failing on sites created with the 2010 template. I am able to reproduce this error and have submitted an issue.
Product Engineer
