Ahoj všichni!<\/P>
<\/P>
Nedávno jsme se snažili implementovat Portal pro ArcGIS Server 10.7.1 instanci v naší infrastruktuře, ale narazili jsme na problém s naší NGINX reverzní proxy službou. V současné době mohu na mém Windows Server stroji přistupovat k mému Portalu přes adresu: https:\/\/win-q0ejvg3fcqh.arcgis.local:7443\/arcgis\/home\/index.html<\/A>, ale kdykoli se pokusím přistoupit přes pevnou lokální IP mého stroje takto: https:\/\/192.168.25.209:7443\/arcgis\/home\/index.html<\/A>, jsem přesměrován na https:\/\/win-q0ejvg3fcqh.arcgis.local:7443\/arcgis\/home\/index.html<\/A>, název mého stroje a domény.Potřebuji mít možnost přistupovat k mému Portalu z jeho lokální IP adresy serveru, abych mohl přesměrovat jeho porty na internet přes můj NGINX server, jak bych toho mohl dosáhnout? V současné době nemám nainstalovaný žádný Web Adaptor a opravdu bych rád zůstal pouze u používání mého NGINX, kvůli firemním omezením.Každá pomoc bude velmi<\/STRONG> oceněna,Díky.<\/P><\/BODY><\/HTML>
Hello João Victor Teófilo Salgado,
From what I understand you seem to need a method to have Portal using the private IP address for it's site configuration. This is typically done in our CloudFormation template deployments in AWS as well, and would need to be defined as a hostname.properties entry prior to site creation.
Installing Portal for ArcGIS—Portal for ArcGIS | Documentation for ArcGIS Enterprise
Additionally, there are more requirements for your NGINX and Portal configuration that are outlined in this documentation.
Configure your portal to use a reverse proxy server—Portal for ArcGIS | Documentation for ArcGIS Enterprise.
Customers tend to have the most issue with making sure the location headers in 30x responses are re-written to the WebContextURL, in my experience. When they have those issues, an easy workaround is to implement the web adaptors in front of Portal and Server and still have NGINX pass the traffic to those endpoints. If that is something you choose not to do, this information may be helpful as well.
Nginx (Reverse Proxy) and ArcGis Portal
Best of luck!
Hi Christopher,
I managed to make it work with plain NGINX, I was missing these headers in my configuration:proxy_set_header X-Forwarded-Host $host:$server_port;
proxy_set_header X-Forwarded-Server $host;proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
The links you've sent were very helpful, specially the last one! Thank you very much for your help!
