Tým Architecture Practice v Professional Services s potěšením oznamuje novou sérii vedoucí k Esri User Conference. Budeme zdůrazňovat různé nástroje a osvědčené postupy pro implementaci a ladění ArcGIS Enterprise.<\/P>
<\/P>
Návrh systému a architektura mohou být někdy zastrašující. Jako <\/SPAN><\/SPAN>ArcGIS Enterprise nebo ArcGIS Server<\/SPAN> <\/SPAN>administrátor, můžete se občas setkat s rozhodnutími, jak nejlépe optimalizovat služby ve vaší lokalitě pro výkon, snížit čekací doby a eliminovat výpadky služeb.<\/SPAN><\/P><\/P>Ladění a optimalizace ArcGIS Server pomocí System Log Parser<\/A> - Popisuje konfiguraci ArcGIS Server pro analýzu System Log Parser a nastavení System Log Parser.<\/LI>System Log Parser - statistiky a optimalizace služeb<\/A> <\/STRONG>- Popisuje, na která konkrétní pole se zaměřit pro optimalizaci služeb a způsoby ladění služeb a podkladových dat pro optimalizaci výkonu.<\/LI>Co je eGDB Health<\/A> - Egdbhealth je nástroj pro reportování různých charakteristik Enterprise Geodatabases (eGDBes).<\/LI>Použití Egdbhealth k hodnocení geodatabáze<\/A> - Tento článek diskutuje, jak použít výstupy egdbhealth k hodnocení stavu eGDB.<\/SPAN><\/LI>Použití Egdbhealth v návrhu systému<\/A> - Hlavním účelem nástroje je hodnotit „zdraví“ eGDBes. Výstup však může být také použit v kontextu návrhu systému. Tento článek se zabývá případem použití v návrhu systému. <\/SPAN><\/SPAN><\/LI>**NOVÉ**<\/STRONG><\/SPAN> Plánování konfigurace Load Balanceru pro vysoce dostupné ArcGIS Enterprise<\/A> - Organizace často vyžadují určitou úroveň dostupnosti systému pro své nasazení ArcGIS Enterprise, například 99 procent času nebo více. <\/SPAN><\/SPAN><\/LI><\/>\UL>Poznámka:<\/><\/><\/> Obsah uvedený výše jsou doporučení, která obvykle zlepší výkon v mnoha scénářích. Nicméně v některých případech nemusí tato doporučení přinést lepší výsledky výkonu, v takovém případě může být potřeba další testování výkonu a úpravy konfigurace systému.<\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/> Implementace ArcGIS<\/><\/> ArcGIS Monitor<\/><\/> ArcGIS Enterprise<\/><\/> Geodatabáze<\/>
I am trying to configure the System Log Parser and I am getting the following error message:
Could not collect logs! The required Token Service URL was undefined. Please ensure the Token Service URL is defined at https://servername/arcgis/rest/info.
I went to that URL and the Token Service URL is in fact not defined, but I can't find any documentation on how to fix it. How am I able to set the URL so I can get the System Log Parser to work?
If you're having issue with accessing your server over port 6443, try running the request through the Web Adapter URL instead. That may resolve this issue, depending on your deployment scenario.
Thank you, that resolved that issue. I am running into a different issue now though.
Using the ArcGIS Server (Web) option works fine for me, but when I use the ArcGIS Server (FS) option to read the logs directly, it often gives me an error message, even when using the same time period when it works successfully with the web option.
I get an error message saying: Could not collect logs! Problem streaming the log (log name). The data from the following line was not in the expected format. It then gives a specific line from the log. I don't immediately notice any issues with the line, it appears to be formatted the same as all of the other lines.
I've experienced the error message above from multiple log files, it isn't just isolated to one instance.
Just to update, I can replicate this on two different deployments of ArcGIS Server.
Thanks Ryan,
We're working on a patch to correct this issue. Aaron Lopez
That's awesome to hear! Thank you!
Hey Ryan,
Have you downloaded the latest build to see if this resolves your issues?
Thanks!
I am trying to configure system log parser for azure and passed all required inputs . When I click analyse logs it just display message at bottom of panel "Querying log data.. Please wait.. (0 kb retrieved)" and does nothing
I would like to run EGDBHealth on a schedule, is there a command-line interface for it?..and a reference document for syntax?
There is a command-line interface to egdbhealth. It is described in the documentation that comes with the download. While I've not found an occasion to schedule it, I know of people who have. So, it is certainly do-able. If you run into challenges, feel free to email me (my address is in the documentation). 🙂
I'm currently unable to download any content from the ArcGISMonitorTeam, including egdbHealth.
I have run the System Log Parser. On the Request Performance Tab for the Top 500 slowest requests I see a lot of /legend requests. When I send a REST /legend request to the service, it responds well.
Any idea what may be causing this? Could it be an app like ArcGIS Pro?
Cheers,
Mark
Hi there, I recently ran the System Log Parser and encountered the following error message "Could not collect logs! ArcGIS Log Query Error: Could not send HTTP request https://gisserver.domain.com/server/admin/logs/query Reason: equest Execution Time: 300.04 second (see attachment for reference).
I also received a warning message from the System Log Parser that the log collection attempt could not be completed. Please check inputs. ArcGIS Log Query Error: Could not send http request.
Any idea what could be causing this problem? The System Log Parser is working in another independent environment of ours, but not this particular one.
for some reason it would start querying log data and ask me to wait and then get stuck at 3168kb retrieved before timing out.
Thanks in advance!
We've pushed out an update on March 8, 2021. Please re-download and let us know the result.
If you are having further issues, please use the ArcGIS Server (FS) button and point the tool at the file location of your logs.
Is there a blog/post on the information that System Log Parser generates could be achieved using another system that ingests the server log files (eg. Dynatrace, ELK).
We currently use Dynatrace with server metrics (eg. CPU, RAM) and going to expand into log ingestion in the near future and would like to use 1 system if possible to gain insight at the various aspects of the system (eg. system utilization, performance, health, etc)
If not, is the System Log Parser source code available?
Hi Anthony,it is certainly possible to use other tools that achieve the same outcomes as SLP. It gathers information from the Server logs either by making repeated calls to the REST endpoints or by directly reading the log files themselves.The magic is in how the raw information is turned into useful statistics.I would say it is not reasonable to ask for the source code for how this is done.You would need to gather log start transaction and end transaction records grouped by transaction-id and do the maths for the duration.Then collate a table/dictionary of all transactions and retrieve the various statistics- time of day, duration, success/error codes, etc
then use this dictionary to create useful reports.
or, you could write code that calls SLP.exe to gather the stats and report with your dashboard tool - that's how ArcGIS Monitor does it
Good luck in your endeavour
Hi David,
In relation to ArcGIS Monitor - does this create stats down to the layer level, or just to the service level?
Hi Mark,layer level stats are captured if the client requested at that level rather than at the service level.So, for requests at layer level for a feature enabled map service, the calls are captured in the server logs.The other trap is that, because Hosted Services are not serviced by an ArcSOC.exe, they do not get logged in the ArcGIS Server logs.To get stats for Hosted Services, you need to query the Web Adaptor or Load Balancer/Reverse Proxy logs
and Monitor will show what you configure it to retrieve from the available inputs
Hi all,
I'm using System Log Parser and I'm looking for low use services that I can change to Shared Instances. Documentation says 'for most deployments this is fewer than one service request per minute on average'. So can I find average requests per minute per service in the System Log Parser output? To find values significantly below 1? If it's there I'm overlooking it.
Thank you!
@DannyKrouk or others, I am using the egdbhealth tool. The perf_StaleDbStats tab continually tells me "Warning: No statistics update information available. Review statistics updating procedures." for several a and D tables.
I have run the ArcGIS Pro tool Analyze Datasets as the data owner on those datasets, checking Base Tables, Delta Tables, and Archive Tables. Our DBA also runs Update Statistics using this script weekly: https://ola.hallengren.com/sql-server-index-and-statistics-maintenance.html but neither of those is catching these particular a and D tables.
Any ideas?
Hello! Is there a more common egdhealth version available? I have exe with file version 2.1.0.0, that works good on egdb created in ArcGIS Desktop, but gives me quite a few errors for egdb created using ArcGIS Pro. Even give me: "Warning: Unable to determine support status. The latest release known to this build of egdbhealth is 10.6.1. You may need to download a more recent release of egdbhealth."
As for the errors i receive in expert file:
