S potěšením oznamujeme vydání Esri Maps pro IBM Cognos 6.0.<\/SPAN><\/P>Toto vydání Esri Maps pro IBM Cognos nabízí následující aktualizace:<\/SPAN><\/P>Podpora pro odpojené nasazení Portal for ArcGIS<\/SPAN><\/LI>Konfigurace interakcí na dynamických vrstvách mapových služeb<\/SPAN><\/LI>Nové kreslící nástroje pro spouštění konfigurovaných interaktivních chování<\/SPAN><\/LI>Filtrování prvků zobrazených na mapě pomocí nástroje Filtr vrstvy<\/SPAN><\/LI>Měření plochy, vzdálenosti a souřadnic X,Y pomocí nástroje Měření<\/SPAN><\/LI>Geokódování adres a hledání tras pomocí nástroje Get route<\/SPAN><\/LI>Konfigurace Infographics a dalších mapových nástrojů a nastavení<\/SPAN><\/LI>Změna rozsahu mapy pomocí přehledové mapy a dalších navigačních nástrojů<\/SPAN><\/LI>Určení WKID souřadnic X,Y při přidávání bodových dat do mapy<\/SPAN><\/LI>Konfigurace více stylů pro vrstvu<\/SPAN><\/LI>Spuštění interaktivních chování z pop-up oken<\/SPAN><\/LI>Zobrazení a tisk reportů s podporou map v různých formátech<\/SPAN><\/LI>Vylepšení výkonu pro rychlejší načítání mapy<\/SPAN><\/LI>Nová funkce pro administrátory k řízení přístupu uživatelů k Esri Maps pro IBM Cognos<\/SPAN><\/LI>Podpora pro IBM Cognos 10.2.1 Fix Packs 1, 2, 3 a 4<\/SPAN><\/LI>Podpora mobilních prohlížečů: Apple Safari na iOS a Google Chrome pro Android<\/SPAN><\/LI><\/UL><\/P>Navštivte esri.com<\/A> pro stažení a instalaci Esri Maps pro IBM Cognos 6.0.<\/SPAN><\/P>Pro produktovou dokumentaci a další informace o Esri Maps pro IBM Cognos 6.0 navštivte Esri Maps for IBM Cognos Documentation<\/A>.<\/SPAN><\/P>~Tým Esri Maps pro IBM Cognos<\/EM><\/SPAN><\/P><\/BODY><\/HTML>
On Cognos 10.2.1, ESRI 6 is installed. When report is exported to PDF version in Non-SSL environment there is no issue.
The map is not showing up when exported to PDF version in SSL environment, anyone faced the similar issue?
