S vydáním 2026.2 jsme do ArcGIS Connectoru zavedli API Key Authentication. Po této aktualizaci pozorujeme problém, kdy stávající autentizace vypadají jako „připojené“, ale v existujících tocích se zobrazují chyby.<\/P>
Během předběžné validace jsme úzce spolupracovali s Microsoftem a toto chování jsme u našich QA konektorů nezaznamenali; existující toky se staršími připojeními fungovaly podle očekávání i po změně autentizace. V tuto chvíli nám není jasné, proč tokeny připojení spojené se stávajícími připojeními vypršely nebo se staly neplatnými. Bohužel je to mimo naši kontrolu k řešení, protože Power Automate spravuje všechna připojení. Zapojili jsme Microsoft a naplánovali schůzku k dalšímu vyšetření. Poskytneme aktualizace, jakmile budou k dispozici další informace.<\/P>
Dále jsme si všimli, že u postižených připojení nejsou k dispozici možnosti jako Reconnect nebo Switch Account , což omezuje možnosti obnovení stávajícího připojení.<\/P>
***<\/STRONG><\/P>Změna: Následující cesta není dostupná, dokud Microsoft nevydá verzi 2026.2 s opravou.<\/STRONG>Mezitím mohou následující kroky pomoci obnovit funkčnost. Tento proces může být časově náročný, pokud máte mnoho toků:<\/STRIKE><\/P>Otevřete jakýkoli tok, který nefunguje.<\/LI>Vyberte ArcGIS akci<\/STRONG>.<\/LI>Klikněte na Změnit připojení<\/STRONG> v levém panelu.<\/LI>Klikněte na Přidat nové<\/STRONG>.<\/LI>V rozevíracím seznamu vyberte ArcGIS Online User Credentials<\/STRONG> a zadejte smysluplný název připojení.<\/LI>Přihlaste se ke své ArcGIS organizaci.<\/LI>Aktualizujte všechny ArcGIS akce a spouštěče tak, aby používaly nově vytvořené připojení.<\/LI>Pokud jiné toky používají stejné připojení, aktualizujte i tyto a uložte každý tok.<\/LI>U Triggers/Webhooks<\/STRONG> ověřte, že webhook je aktivní a funguje na vašem Feature Service.<\/LI><\/OL><\/DIV><\/DIV>Chápeme, že je to rušivé, a oceňujeme vaši trpělivost. Omlouváme se za nepříjemnosti a děkujeme za pochopení.<\/P>***<\/STRONG><\/P>Aktualizace 1 - 9. června<\/STRONG><\/P>Zřejmě se Microsoft pokusil vrátit nedávné vydání zpět na verzi 2026.1, aby minimalizoval dopad. Je to alespoň frustrující, protože toto jsme nežádali – mnozí z vás již vytvořili nová připojení s (novou) multi-autentizací a aktualizovali své toky. Minulou noc žádný z mých toků nefungoval. Dnes ráno poskytli opravu, kterou testuji. Po získání dalších informací všechny informuji. Děkuji za vaši trpělivost.<\/P>***<\/STRONG><\/P>AKTUALIZACE 10. června 16:15<\/STRONG><\/P>Od té doby, co Microsoft vrátil konektor na předchozí verzi, většina stávajících připojení již nefunguje, pokud nevytvoříte nové (znovu). Dokončili jsme testování jejich nejnovějších aktualizací, které zahrnují:<\/P>Podporu jak Single Authentication (starý způsob), tak Multi-Auth (nová připojení založená na rozevíracím seznamu), pokrývající jak stávající, tak nová připojení<\/LI>Opravu problému s uživatelským rozhraním týkajícího se stavu připojení<\/LI><\/UL>Z toho, co chápeme, by tato aktualizace měla začít být nasazována během několika hodin.<\/P>Bohužel veškeré testování probíhá pomocí dočasného vlastního konektoru, který poskytují, a který je nasazen do produkce Microsoftu až po validaci. To znamená, že nemůžeme přímo testovat skutečný produkční ArcGIS konektor. Přesto jsem optimistický, že to vyřeší problémy s připojením nebo alespoň poskytne možnost Reconnect, když tokeny vyprší.<\/P>Máme několik scénářů aktuálně běžících na produkčních konektorech a výsledky těchto testů zhodnotíme později dnes. Realisticky někteří z vás si změny všimnou dříve než my.<\/P>***<\/STRONG><\/P>Aktualizace 12. června v poledne<\/STRONG><\/P>Aktualizace s opravou byla podle Microsoftu nasazena do následujících regionů: Francie, Brazílie, Indie, Korea, Norsko, Švýcarsko, Kanada, Austrálie, Asie, Německo a Jižní Afrika. Měli byste vidět nový typ autentizace a verzi 2026.2.<\/SPAN><\/P>***<\/STRONG><\/P>Jak poznáte, že používáte verzi 2026.2? <\/STRONG>
- Vytvořte nový tok s manuálním spouštěčem.<\/LI>
- Přidejte akci Převést formát data a času<\/EM>.<\/LI>Použijte vzorec pro přidání `utcNow()` <\/LI>Spusťte tok<\/LI>Při spuštění klikněte na akci Převést formát data a času<\/EM>, poté vyberte Zobrazit surové výstupy<\/STRONG>. <\/LI>V sekci hlaviček byste měli vidět arcgis_connector_version.
BR \/Alternativně při vytváření nového připojení by vám měl nabídnout rozevírací seznam pro výběr mezi User login a API Key.<\/LI>
STRONG>
P>
14. června ráno
STRONG>
P>
Oprava byla nasazena v USA společností Microsoft; prosím potvrďte, že máte verzi 2026.2.
EM>
P>
Microsoft potvrdil, že oprava s aktualizací byla dnes ráno (v neděli 14. června 2026) nasazena v USA. Měl jsem možnost otestovat několik scénářů. Zde je shrnutí mého testování a případů s obrázky obrazovky o tom, jak jsem dokázal vyřešit jakékoli problémy, které jsem zaznamenal. Budu nadále sledovat své toky kvůli případným chybám.
P>
Vytvořená připojení
STRONG>
P>
TD>
Komentář
STRONG>
P>
TD>
Pokud funguje
STRONG>
P>
TD>
Pokud jsou rozbitá
STRONG>
P>
TD>
td
Před 3. červnem před jakýmikoli uvedenými problémy; verze 2026.1 nebo starší
td
Dle štěstí pokud jste se nedotkli žádných připojení měla by se tato znovu autentizovat bez problémů. Pro možné problémy a opravy viz PŘÍPAD 1, 2 & 3
td
Měla by pokračovat ve fungování
td
Zkuste nejprve nepřipojovat znovu; místo toho zkuste toto:
ol
Editujte tok který selhává; tok by měl opravit chyby; poté opusťte tok bez ukládání.
ol
Pokud první krok nefunguje zkuste měnit připojení tam a zpět u akcí ve stavu chyby. style="width: 400px;">
<\/span>
NEBO<\/STRONG><\/P>
<\/span>OPRAVA<\/H4>Ujistěte se, že nejste přihlášeni do ArcGIS Online v jiné záložce (aby se při znovupřipojení nepoužily přihlašovací údaje z místního úložiště bez vyžádání přihlášení), pokud si nejste jisti, použijte anonymní okno pro přihlášení do Power Automate.<\/LI>Otevřete dialog Připojení<\/LI>Pro nalezení připojení spojeného s flow klikněte na 3 tečky před připojením a zvolte Zobrazit vlastnosti<\/LI>Zkontrolujte flow(y) používající toto připojení a potvrďte, že obsahuje flow, které opravujete<\/LI>Klikněte na Znovu připojit, mělo by se otevřít přihlašovací okno<\/LI>Pokud nevidíte aktivní Znovu připojit, zvolte Přepnout účet.<\/LI><\/OL>PŘÍPAD 4<\/H3>Toto připojení bylo vytvořeno pomocí workaround v tomto příspěvku<\/STRONG> s aktualizací multi-auth 2026.2 před tím, než ji Microsoft stáhl zpět. (mezi 3. a 9. červnem)<\/P>Obě připojení vytvořená pomocí typu připojení OAuth2 a API key <\/STRONG>začala fungovat automaticky bez zásahu kolem 8:20 EST v neděli 14. června<\/P>Flow začalo fungovat automagicky a nemusíte nic dalšího dělat<\/LI>Pokud připojení selhalo, zkuste opravy v Případech 1-3, kde poslední je znovupřipojení<\/LI><\/UL>Zjistěte, kdy začala fungovat<\/STRONG><\/P>Otevřete flow<\/LI>V historii spuštění klikněte na Všechna spuštění<\/LI>Filtrovat pouze neúspěšná spuštění pomocí rozbalovací nabídky v pravém horním rohu.<\/LI>Zobrazí se všechna neúspěšná spuštění.<\/LI><\/OL>Viz příklad níže<\/P>
<\/span>
<\/span> <\/P>Doufám, že to pomůže. Prosím dejte vědět, pokud máte jiné problémy, které nelze opravit. <\/P>Děkuji všem za trpělivost. <\/P><\/DIV><\/DIV><\/DIV>
