Jsme nadšeni, že můžeme sdílet vydání 2026.2 ArcGIS Connectors pro Power Automate. Tato aktualizace přináší významná vylepšení od podpory nových API klíčů až po lepší filtrování feature layer a podporu prémiových feature služeb.<\/P>
To efektivně snižuje potřebu používat ArcGIS PaaS konektor, který můžete i nadále používat. Neplánujeme žádné aktualizace ArcGIS PaaS konektoru, protože je to jednodušší příběh a méně údržby nabízet jej jako typ autentizace v ArcGIS Connector.<\/P>
"changesInOtherLayers": { "1": { "name": "MyFeatureLayer", "url": "https:\/\/mydomainname.com\/server\/rest\/services\/Hosted\/MyFeatureService\/FeatureServer\/1", "items": { "adds": [], "updates": [ 10, 9 ], "deletes": [] } } }<\/code><\/pre>Větší podpora obrázků pro Extract EXIF tags from image<\/STRONG>V ArcGIS Enterprise konektoru akce Extract EXIF tags from image nyní podporuje obrázky až do velikosti 50 MB, zvýšeno z předchozího limitu 10 MB. Toto vylepšení činí akci praktičtější pro fotografie ve vysokém rozlišení a pracovní postupy v terénu, kde se velikost obrázku může výrazně lišit.<\/LI><\/UL>Filtrování feature layer ve spouštěčích a akcích<\/STRONG>Nyní můžete použít rozbalovací filtr „Layers in“ při práci s akcí Fetch updates, changes, or deletions from feature layer a se spouštěči, které vyžadují zadání feature layer. Z důvodů výkonu rozbalovací seznam načítá až 1 000 vrstev. To byl problém zejména pokud je vaše připojení vytvořeno pomocí administrátorského účtu, který má přístup ke všem vrstvám v organizaci. Pokud máte více feature layers ve svém Obsahu nebo Organizaci, můžete je přidat do Oblíbených a použít filtr Oblíbené nebo zkopírovat URL vrstvy a vložit ji jako vlastní hodnotu do parametru Feature layer. Toto vylepšení je zvláště užitečné pro administrátorská připojení s viditelností mnoha vrstev napříč organizací. Pokud potřebujete vrstvu mimo počáteční seznam, můžete ji přidat do Oblíbených a použít filtr Oblíbené nebo vložit URL vrstvy přímo jako vlastní hodnotu.<\/LI>Zlepšený dynamický obsah pro Get coded value domains akci<\/STRONG>Akce Get coded value domains from feature layer nyní vrací každý pár kód-a-doména pro nakonfigurovaná pole jako dynamický obsah. To znamená, že je snazší odkazovat na správné hodnoty v pozdějších krocích flow bez nutnosti dalšího parsování nebo transformace.<\/LI>Podpora prémiových feature služeb<\/STRONG>ArcGIS Connectors pro Power Automate nyní podporují prémiové feature služby.<\/LI>Aktualizace dokumentace<\/STRONG>Dokumentace ArcGIS Connectors byla výrazně rozšířena o podrobnosti vstupních parametrů pro každou akci. Například Get data from feature layer akce nyní uvádí všechny možnosti dostupné k použití.
Zvlášť nás těší, co API key autentizace a podpora prémiových feature služeb umožní organizacím budujícím škálovatelnou automatizaci s ArcGIS. Doufáme, že tyto aktualizace vám usnadní vytváření robustních workflow citlivých na lokaci pro vás i vaše uživatele a rádi uslyšíme, co s nimi dále vytvoříte.<\/P>
<\/P>
We have some Power Automate flows that use the ArcGIS Connector that started breaking today.
@AkshayHarshe - is there a release page detailing all changes made in this update?
Previously, the connection dialog in Power Automate would prompt for the account credentials for the AGO user that owns the relevant processes, but now the dialog gives the option for AGO credentials or API, and if AGO credentials are chosen, the following window just asks for a security confirmation rather than allowing us to point to an AGO account.
@jrosacker The connection breaking might be due to :warning: Authentication Issue with ArcGIS Connector (Rel... - Esri Community
If you are already logged in to your ArcGIS Account in another tab in the browser, your browser will automatically pick up the credentials cached in your local storage. If you need to log in to a different organization then you can either open Power Automate in an Incognito browser window or clear the browser cache, which will sign you out of all your sessions. Hope that helps.
Thanks @AkshayHarshe, that helped a lot. I was able to sign in to Power Automate via an incognito browser and create a new connection. In that fresh context, the old AGO authentication window appeared, and I was able to create the new connection and swap it into my existing flows as described in the link you shared above.
Best of luck on resolving this! Thanks for the tip.
@AkshayHarshe - We still need a connection authenticated by named user for Triggers is that correct?
@gis_KIWI4 yes, For now. We are working with ArcGIS Online team to fix some issues with API Key privileges so that users can create webhooks using API key.
Thanks for that.Are you able to comment on the advantages of using the API key method over Named User Accounts? Do you expect any improvements in terms of stability?
Přihlášení členové mohou přispívat, sledovat aktualizace a další. Nový zde? Zaregistrujte si bezplatný účet.
