Potřeboval bych poradit s problémem, se kterým se už nějakou dobu potýkám.
Mám publikovanou službu prvků s body, které byly původně rozděleny do dvou typů. Říkejme jim Typ A a Typ B. Vytvořil jsem webovou mapu s touto vrstvou a nastavil její styl, přidal ji do Field Maps a vše skvěle fungovalo při sběru dat v terénu. Pak jsem zjistil, že potřebuji další typ prvku, Typ C. Vrátil jsem se tedy na kartu Data služby prvků, přidal další hodnotu do seznamu u daného pole a potom přešel na kartu Vizualizace, kde jsem změnil styl a přidal Typ C. Přidal jsem prvek zpět do webové mapy, ale nový prvek Typu C se po kliknutí na kartu Upravit v části Vytvořit prvky nezobrazuje. Zobrazují se pouze Typ A a Typ B. Totéž se stalo, když jsem aktualizovanou mapu otevřel ve Field Maps: ani tam se tato možnost po kliknutí na modré tlačítko + nezobrazuje. Všechny 3 typy se v pořádku zobrazují v legendě (v AGOL i ve Field Maps) a když atribut ve stylizovaném poli ručně změním na Typ C, bod se na mapě zobrazí správně. Jen ho nemůžu vybrat jako nový prvek k vytvoření. Přidal jsem ho do několika dalších webových map a ve všech lze při vytváření prvků vybrat pouze Typ A a Typ B. Zkoušel jsem různé věci, například úplně změnit styl tak, aby se odvíjel od jiného pole s názvy, ale při vytváření prvků se stále zobrazují pouze Typ A a Typ B (legenda se změnila a odpovídá novému stylu podle názvů).
Tento problém mám pokaždé, když se pokouším pomocí stylů přidat nové typy prvků. Budu vděčný za jakoukoli radu.
