Problém s vizuálem Esri Map v Power BI, kdy se neukládají nastavení, se znovu objevil (<\/SPAN>Vyřešeno: Power BI Visual ztrácí všechna nastavení - Esri Community)<\/A>. Jakékoliv změny, které provedu ve vizuálu, se ztratí, když přejdu na jinou záložku a vrátím se zpět na původní záložku. Toto ovlivňuje vrstvy (jak ty odstraněné, tak přidané) a symboliku - změnu vizuálu na "Heat map" místo "Types (Unique symbols)". Tento problém se týká pbix souboru, na kterém jsem včera pracoval (a tehdy si změny uchoval), ale dnes nefunguje po nedávné aktualizaci pozadí vizuálu. Ostatní PowerBI vizuály se zdají být neovlivněné. Poznámka: nemohu sdílet pbix, protože obsahuje soukromá data.<\/SPAN><\/P>Zkoušel jsem vymazat cache PowerBI a přeinstalovat PowerBI (Verze: 2.117.984.0 64-bit (květen 2023)). Tyto kroky problém nevyřešily.<\/P> <\/P>Úprava: tato verze vizuálu je 2023.2.185. Panel informací o verzi obsahuje tento text: "Nejnovější verze 2023.2.187.0 tohoto vizuálu je nasazována a bude dostupná do 10 dnů od data vydání v AppSource. Do té doby běží verze 2023.2.185."<\/SPAN><\/P>
Hey there @AndrewGalbraith ! Thank you for all of the details in your post. Let's see if we can solve this issue.
I would like to double check a few things as well before we proceed.
As per your notes, it states that you are on: Version: 2.117.984.0 64-bit (May 2023). The latest Power BI Desktop version is (as of writing this post) Version: 2.119.666.0 64-bit (July 2023).
Are you using Power BI Report Server? If not, and if it's possible, please update Power BI Desktop to the latest version (July 2023).
There are a few areas where cache can be cleared for Power BI Desktop. The following steps are meant for Power BI Desktop (not PBI Desktop Report Server). If you are using Report Server, I can provide those steps later on.
Please ensure that the cache was removed and cleared from the following locations:
Microsoft Store version—C:\Users\<user>\Microsoft\Power BI Desktop Store App
The version of ArcGIS for Power BI is generated through a deployment process via Microsoft's AppSource. In this case, the push is done in the background and downloaded when the new version is available. While your work and report should not be interrupted, there are chances when the upgrade occurs, and Power BI Desktop needs to be restarted.
Once you have run through the cache clearing steps and restarting your machine, give the saving process a try again.
If it does not work, please let me know and we can schedule a screen-sharing session to determine what is happening.
Hi I am experiencing a similar issue to the above, my data labels are being removed when navigating between tabs, I have tried the above solution with no success. My power BI version is version: 2.119.986.0 64-bit (July 2023). Assistance would be appreciated.
Hi I am experiencing the above issue and the above solution is not solving the problem for me. My power bi version is Version: 2.119.986.0 64-bit (July 2023)
hello, I'm experiencing the same instability issue when publishing with version Version : 2.121.762.0 64-bit (septembre 2023). Did you find a solution?
Hello, Even I am facing the same issue -data label getting removed in map visual after sometime, I am using PBI version :-Version: 2.121.782.0 64-bit (September 2023). Do we have any solution?
