Ahoj znovu! <\/P>
<\/P>
Takže jsem chtěl použít Arcade k vytvoření štítků, které zobrazují změny teploty na meteorologických stanicích. Data ze stanice jsou REST odkaz z nowcast's<\/A> webu a jsou časově povolená, mají několik hodin minulých pozorování stejně jako aktuální v jakémkoli čase. Na každé stanici jsem chtěl vyfiltrovat každé aktuální a -2hodinové pozorování teploty, pak najít rozdíl pro jednoduchou analýzu trendu a zobrazit tento rozdíl. Kód dole funguje až do nalezení teploty pro "aktuální čas - 2 hodiny" (myslím). Nemyslím si, že tuto část píšu správně kvůli tomu, že data jsou časově povolená.. Nebo mi může něco chybět. Nicméně když to spustím, dává mi to jen aktuální teplotu stanice, takže si myslím, že nezískává data před 2 hodinami. Testoval jsem to jen s 1hodinovým časovým krokem a hodnoty byly stále stejné jako aktuální čas. <\/P><\/P>Pokud máte nějaký náhled na práci s časově povolenými vrstvami přes arcade v profilu štítku, byl bych velmi vděčný. Díky! <\/STRONG><\/P><\/P>\/\/ definuj proměnné použité $feature.obstime;$feature["tmdb_f"];<\/P><\/P>\/\/ nastav časy použité pro analýzu trendu<\/P>var current = DateAdd($feature.obstime, 0, "hours")var not_current = DateAdd($feature.obstime, -2, "hours")<\/P><\/P>\/\/ vytáhni hodnoty teplot pro každý výše uvedený čas<\/P>var current_temp = 0 var previous_temp = 0<\/P>if ($feature.obstime == current) { current_temp = $feature["tmdb_f"]}<\/P>else if ($feature.obstime == not_current){ previous_temp = $feature["tmdb_f"]}<\/P>\/\/ odečti aktuální od předchozího<\/P>var temp_trend = current_temp - previous_temp<\/P>return text(temp_trend) <\/P><\/P><\/BODY><\/HTML>
Just noticed that you are looking to do this in the label profile. This will not be possible since the FeatureSetBy functions that you will need are not available in the label profile.
You are going to face a couple of challanges, although it is possible to access the multitemporal data and try to analyze the trend.
Just did a little test, but the data does not allow you to use the FeatureSetBy* functions, so there will be no way for Arcade to access the different observations at a single location.
Edit: When the layer is added separately, you do have access, so it is possible. Will post back a solution later.
Below an example of what you can do. However, when I tested this, for some strange reason the data retrieved does not correspond to the data I retrieve manually. I will look into it later and see if I can correct the error.
<SPAN class="keyword token">var</SPAN> locid <SPAN class="operator token">=</SPAN> $feature<SPAN class="punctuation token">.</SPAN>locid<SPAN class="punctuation token">;</SPAN> <SPAN class="comment token">// "KELP"; </SPAN> <SPAN class="keyword token">var</SPAN> sql <SPAN class="operator token">=</SPAN> <SPAN class="string token">"locid = '"</SPAN> <SPAN class="operator token">+</SPAN> locid <SPAN class="operator token">+</SPAN> <SPAN class="string token">"'"</SPAN><SPAN class="punctuation token">;</SPAN> <SPAN class="token function">Console</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN>sql<SPAN class="punctuation token">)</SPAN><SPAN class="punctuation token">;</SPAN> <SPAN class="keyword token">var</SPAN> fldlist <SPAN class="operator token">=</SPAN> <SPAN class="punctuation token">[</SPAN><SPAN class="string token">"locid"</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN> <SPAN class="string token">"obstime"</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN> <SPAN class="string token">"tmdb_f"</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN> <SPAN class="string token">"validtime"</SPAN><SPAN class="punctuation token">]</SPAN><SPAN class="punctuation token">;</SPAN> <SPAN class="keyword token">var</SPAN> observations <SPAN class="operator token">=</SPAN> <SPAN class="token function">OrderBy</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN><SPAN class="token function">Filter</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN><SPAN class="token function">FeatureSetByName</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN>$map<SPAN class="punctuation token">,</SPAN><SPAN class="string token">"Station scale5"</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN> fldlist<SPAN class="punctuation token">,</SPAN> False<SPAN class="punctuation token">)</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN> sql<SPAN class="punctuation token">)</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN> <SPAN class="string token">"validtime ASC"</SPAN><SPAN class="punctuation token">)</SPAN><SPAN class="punctuation token">;</SPAN> <SPAN class="keyword token">var</SPAN> cnt <SPAN class="operator token">=</SPAN> <SPAN class="token function">Count</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN>observations<SPAN class="punctuation token">)</SPAN><SPAN class="punctuation token">;</SPAN> <SPAN class="token function">Console</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN>cnt<SPAN class="punctuation token">)</SPAN><SPAN class="punctuation token">;</SPAN> <SPAN class="keyword token">var</SPAN> result <SPAN class="operator token">=</SPAN> <SPAN class="string token">""</SPAN><SPAN class="punctuation token">;</SPAN> <SPAN class="keyword token">if</SPAN> <SPAN class="punctuation token">(</SPAN>cnt <SPAN class="operator token">>=</SPAN> <SPAN class="number token">3</SPAN><SPAN class="punctuation token">)</SPAN> <SPAN class="punctuation token">{</SPAN> <SPAN class="token function">Console</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN><SPAN class="string token">"start"</SPAN><SPAN class="punctuation token">)</SPAN><SPAN class="punctuation token">;</SPAN> <SPAN class="keyword token">var</SPAN> i <SPAN class="operator token">=</SPAN> <SPAN class="number token">0</SPAN><SPAN class="punctuation token">;</SPAN> <SPAN class="keyword token">for</SPAN> <SPAN class="punctuation token">(</SPAN><SPAN class="keyword token">var</SPAN> obs <SPAN class="keyword token">in</SPAN> observations<SPAN class="punctuation token">)</SPAN> <SPAN class="punctuation token">{</SPAN> i <SPAN class="operator token">+</SPAN><SPAN class="operator token">=</SPAN> <SPAN class="number token">1</SPAN><SPAN class="punctuation token">;</SPAN> <SPAN class="token function">Console</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN>obs<SPAN class="punctuation token">)</SPAN><SPAN class="punctuation token">;</SPAN> <SPAN class="token function">Console</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN><SPAN class="string token">" - "</SPAN> <SPAN class="operator token">+</SPAN> i <SPAN class="operator token">+</SPAN> <SPAN class="string token">": "</SPAN> <SPAN class="operator token">+</SPAN> obs<SPAN class="punctuation token">.</SPAN>validtime <SPAN class="operator token">+</SPAN> <SPAN class="string token">" - "</SPAN> <SPAN class="operator token">+</SPAN> obs<SPAN class="punctuation token">.</SPAN>tmdb_f <SPAN class="operator token">+</SPAN> <SPAN class="string token">" - "</SPAN> <SPAN class="operator token">+</SPAN> obs<SPAN class="punctuation token">.</SPAN>obstime<SPAN class="punctuation token">)</SPAN><SPAN class="punctuation token">;</SPAN> <SPAN class="keyword token">if</SPAN> <SPAN class="punctuation token">(</SPAN>i <SPAN class="operator token">==</SPAN> cnt<SPAN class="punctuation token">)</SPAN> <SPAN class="punctuation token">{</SPAN> <SPAN class="keyword token">var</SPAN> temp_curr <SPAN class="operator token">=</SPAN> obs<SPAN class="punctuation token">.</SPAN>tmdb_f<SPAN class="punctuation token">;</SPAN> <SPAN class="token function">Console</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN><SPAN class="string token">"found current..."</SPAN><SPAN class="punctuation token">)</SPAN><SPAN class="punctuation token">;</SPAN> <SPAN class="punctuation token">}</SPAN> <SPAN class="keyword token">if</SPAN> <SPAN class="punctuation token">(</SPAN>i <SPAN class="operator token">==</SPAN> cnt<SPAN class="number token">-2</SPAN><SPAN class="punctuation token">)</SPAN> <SPAN class="punctuation token">{</SPAN> <SPAN class="keyword token">var</SPAN> temp_min2 <SPAN class="operator token">=</SPAN> obs<SPAN class="punctuation token">.</SPAN>tmdb_f<SPAN class="punctuation token">;</SPAN> <SPAN class="token function">Console</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN><SPAN class="string token">"Found minus 2..."</SPAN><SPAN class="punctuation token">)</SPAN><SPAN class="punctuation token">;</SPAN> <SPAN class="punctuation token">}</SPAN> <SPAN class="punctuation token">}</SPAN> <SPAN class="keyword token">var</SPAN> dif_temp <SPAN class="operator token">=</SPAN> temp_curr <SPAN class="operator token">-</SPAN> temp_min2<SPAN class="punctuation token">;</SPAN> result <SPAN class="operator token">=</SPAN> <SPAN class="string token">"Current temperature: "</SPAN> <SPAN class="operator token">+</SPAN> temp_curr <SPAN class="operator token">+</SPAN> <SPAN class="string token">"°F"</SPAN><SPAN class="punctuation token">;</SPAN> result <SPAN class="operator token">+</SPAN><SPAN class="operator token">=</SPAN> TextFormatting<SPAN class="punctuation token">.</SPAN>NewLine <SPAN class="operator token">+</SPAN> <SPAN class="string token">"Temperature 2 hours before: "</SPAN> <SPAN class="operator token">+</SPAN> temp_min2 <SPAN class="operator token">+</SPAN> <SPAN class="string token">"°F"</SPAN><SPAN class="punctuation token">;</SPAN> <SPAN class="keyword token">if</SPAN> <SPAN class="punctuation token">(</SPAN>dif_temp <SPAN class="operator token">></SPAN> <SPAN class="number token">0</SPAN><SPAN class="punctuation token">)</SPAN> <SPAN class="punctuation token">{</SPAN> result <SPAN class="operator token">+</SPAN><SPAN class="operator token">=</SPAN> TextFormatting<SPAN class="punctuation token">.</SPAN>NewLine <SPAN class="operator token">+</SPAN> <SPAN class="string token">"Temperature has increased by "</SPAN> <SPAN class="operator token">+</SPAN> dif_temp <SPAN class="operator token">+</SPAN> <SPAN class="string token">"°F"</SPAN><SPAN class="punctuation token">;</SPAN> <SPAN class="punctuation token">}</SPAN> <SPAN class="keyword token">else</SPAN> <SPAN class="keyword token">if</SPAN> <SPAN class="punctuation token">(</SPAN>dif_temp <SPAN class="operator token"><</SPAN> <SPAN class="number token">0</SPAN><SPAN class="punctuation token">)</SPAN> <SPAN class="punctuation token">{</SPAN> result <SPAN class="operator token">+</SPAN><SPAN class="operator token">=</SPAN> TextFormatting<SPAN class="punctuation token">.</SPAN>NewLine <SPAN class="operator token">+</SPAN> <SPAN class="string token">"Temperature has decreased by "</SPAN> <SPAN class="operator token">+</SPAN> <SPAN class="token function">Abs</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN>dif_temp<SPAN class="punctuation token">)</SPAN> <SPAN class="operator token">+</SPAN> <SPAN class="string token">"°F"</SPAN><SPAN class="punctuation token">;</SPAN> <SPAN class="punctuation token">}</SPAN> <SPAN class="keyword token">else</SPAN> <SPAN class="punctuation token">{</SPAN> result <SPAN class="operator token">+</SPAN><SPAN class="operator token">=</SPAN> TextFormatting<SPAN class="punctuation token">.</SPAN>NewLine <SPAN class="operator token">+</SPAN> <SPAN class="string token">"No change in temperature"</SPAN><SPAN class="punctuation token">;</SPAN> <SPAN class="punctuation token">}</SPAN> <SPAN class="punctuation token">}</SPAN> <SPAN class="keyword token">else</SPAN> <SPAN class="punctuation token">{</SPAN> <SPAN class="comment token">// number of observations less than 3}</SPAN> result <SPAN class="operator token">=</SPAN> <SPAN class="string token">"There are only "</SPAN> <SPAN class="operator token">+</SPAN> cnt <SPAN class="operator token">+</SPAN> <SPAN class="string token">" observations..."</SPAN> <SPAN class="punctuation token">}</SPAN> <SPAN class="keyword token">return</SPAN> result<SPAN class="punctuation token">;</SPAN><SPAN class="line-numbers-rows"><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN></SPAN>
Thank you very much for the effort with these responses, I have learned a lot with dissecting your workflow for future problems.
Is there anyway to do the first half that uses FeatureSet in ArcPro's attribute editor, then the rest in AGOL's label editor? What would need to happen for the attribute editor in arcpro to run whenever new data come in, updating the layer in AGOL and allowing the label scripts in AGOL (the last part) to run with the new and sorted data? Could I construct a model in model builder for the first part?
Přihlášení členové mohou přispívat, sledovat novinky a dělat další věci. Jste tu noví? Zaregistrujte si bezplatný účet.
