Vzhledem k rostoucímu počtu lidí, kteří dnes používají komerční drony, je běžná otázka: „Co mám dělat se všemi těmito snímky?“<\/P>
<\/P>
Jednoduchá odpověď je, že to záleží na tom, čeho se snažíte dosáhnout.<\/P>
Pokud chcete snímky jen sdílet tak, jak jsou, a nezajímá vás, zda jsou georeferencované jako přesný obraz terénu, Oriented Imagery<\/A> je pravděpodobně vaše odpověď. Pokud pořizujete video, Full Motion Video<\/A> v rozšíření Image Analyst pro ArcGIS Pro je vaše nejlepší volba. Nakonec však mnoho uživatelů plánuje převést jednotlivé snímky získané drony do autoritativních mapových produktů — ortorektifikovaných mozaik, digitálních modelů povrchu (DSM), digitálních modelů terénu (DTM), 3D bodových mračen nebo 3D texturovaných sítí.<\/P><\/P>Esri má tři možné řešení pro vytváření autoritativních mapových produktů z drone imagery, každé zaměřené na různé uživatele — (1) Drone2Map for ArcGIS<\/A>, (2) ortho mapping capability<\/A> ArcGIS Pro Advanced a (3) Ortho Maker app<\/A> zahrnutou v ArcGIS Enterprise. Čtěte dále pro přehled všech tří řešení a zjistěte, které je nejlepší pro vaši aplikaci.<\/P><\/P>
Ortho Maker poskytuje snadno použitelný webový interface pro nahrávání drone imagery a správu ortho mapping workflow, zatímco na pozadí využívá distribuované zpracování a úložiště Enterprise a ArcGIS Image Server k rychlému zpracování i velmi velkých sbírek drone imagery. (To také znamená, že vyžaduje ArcGIS Image Server nakonfigurovaný pro raster analysis.) K automatizaci procesu ortho mapping lze použít ArcGIS API for Python. Sdílení produktů Ortho Maker je téměř automatické — stávají se položkami imagery layer přístupnými ve vašem Enterprise portálu, snadno sdílenými s uživateli po celé vaší organizaci.<\/P>
Well done explanation. Thanks a bunch!
Thank you Emily, you pointed me in the right direction.
Thank you for the complete overview of the products.
@EmilyWindahl I have a few queries,
Q1. Do we need to use our drone to capture data and then orthorectify it, or can we acquire raw drone imagery and perform the rectification process?
Q2. The types of data you mentioned in your post. do these file types come by default while acquiring the drone imagery or do we have to order them specifically?
It will be beneficial if you can also share the essential workflow from acquiring the imagery to publishing it as an imagery service in the ArcGIS enterprise.
Arahman
Can you please rephrase your questions? Q1 is not clear - you can acquire drone data with your own drone or others can provide the raw drone data to you. If you're using Drone2Map, you can do the rectification (orthorectification) on your own computer. Note we also offer a cloud processing service called SIte Scan that was not reflected in this blog from 3 years ago.
In Question 2, all of the required data is captured by the drone except for some configuration data (based on the drone camera) which is built into Drone2Map, Site Scan, or Ortho Mapping for nearly all common drones. If you are concerned about other data, please let us know specifically which type of data you are questioning.
As for the last question, the "essential workflow" is relatively simple. If you mean the *minimum* workflow, single images captured by any modern drone can be orthorectified by Drone2Map, Site Scan, or Ortho Mapping . Once processing is complete, if you have ArcGIS Enterprise with Image Server, you can publish the results directly from any drone processing software from Esri.
If by "essential" you mean the *recommended* workflow, we would also recommend you use the Site Scan Flight software to plan and control your drone flight. It's built into Site Scan for ArcGIS but if you're using Drone2Map or Ortho Mapping, you can get a free copy of Site Scan Flight at http://esriurl.com/SSLE
This is a more recent web page https://www.esri.com/en-us/arcgis/drone-mapping that will lead you to more information.
If this does not answer your questions, please let us know.
Cody B.
Cody
Thank you for the detailed explanation.
Yes, by essential, I was referring to the recommended best practices.
I have got the answers to the questions I was looking for. If I have any other queries, I'll let you know.
Cheers,
Abdur Rahman
In a previous job I was given a series of images captured by one of our DJI drones. I could see the images in Windows 10, but when I tried to import them into ArcGIS Pro and ArcMap they were rejected, and I received error messages. I turned out that the camera on the drone that captured the images was simply incompatible with ArcGIS Pro and ArcMap.To avoid this expensive mistake in the future, is there a list at ESRI of compatible drone cameras that one should use in ArcGIS Pro, ArcMap, and eventually Drone2Map?Thank you.
I am looking to drone map software
Please let me know who is familiar with this. Can it be integrated into the DJI drone flying pattern
Kph_1818
Esri has several options for processing drone imagery -
http://esri.com/drone2map (mentioned above) will run on your laptop. Or, if you'd prefer to process in the cloud, you should consider Site Scan (see https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-reality/products/site-scan-for-arcgis)
Both of these are able to process imagery captured by DJI drones, and you can use the DJI flight controller (if that is what you mean by "the DJI drone flying pattern"?) but you can also use Esri's free drone flight control app, http://esriurl.com/ArcGISflight which helps ensure good quality image capture in the field.
Let us know if you have more questions
Hi @Kph_1818
XPGEO Studio from AerialSphere can help you create shareable image catalogs into GIS quickly and easily. It supports:
Here is the link:
https://www.esri.com/en-us/arcgis-marketplace/listing/products/ac8fc71fe45449a386cff4a6f8ebe229
Please let me know if you need more info
Vicky
Přihlášení členové mohou přispívat, sledovat aktualizace a další. Nový zde? Zaregistrujte si bezplatný účet.
