Nejprve bych chtěl oslovit lidi z ESRI a říct, že formátování je běžná každodenní činnost, která by měla být velmi jednoduchá.
Snažím se zobrazit adresy jako popisky, ale adresa se zobrazuje jako 1,612 místo 1612. Hledal jsem způsob, jak vypočítat hodnotu pole pomocí příkazu SQL, ale na nic jsem nepřišel. Pak jsem zkusil převést číselné pole na textové. Výchozí hodnota textového pole při převodu z číselného pole je ale 1612.000. Zkusil jsem vypočítat hodnotu a odstranit pomocí funkce TRIM koncové nuly, ale nefungovalo to. S popisky už si nevím rady. Budu vděčný za jakoukoli pomoc.
Našel jsem toto řešení a zatím jsem ho nevyzkoušel, ale rád bych věděl, jestli existují o něco jednodušší možnosti. Formátování by nemělo být tak složité.
https://community.esri.com/t5/arcgis-online-ideas/attribute-table-float-field-formatting/idi-p/926288
Děkuji
