Buenas tardes,
Yo tengo la misma pregunta de Oscar. Llevo apenas un par de meses desarrollando en JavaScript usando el API de ArcGis, por lo que he ido leyendo detenidamente cada ejemplo de la página y el API Reference de JavaScript para encontrar solución a los problemas que surgen a lo largo del desarrollo.
En mi caso tengo una GDB que ya tiene habilitada la opción de almacenar datos espaciales. Ya se tiene en la base de datos la información almacenada de varias capas con muchos elementos espaciales, luego la estructura de la misma debe mantenerse. En el caso de poder subir un shapefile completo si será necesario hacer validación del esquema, y en este tema también necesito ayuda ya que no encuentro ejemplos o algún tipo de ayuda en como hacer esa validación al momento de subir el shapefile.
Mi desarrollo no lo hago en WAB ya que por petición del cliente el desarrollo debe estar desligado de WAB. Debido a esto, inicié el desarrollo completo de una aplicación en JavaScript con el API de ArcGis. Ya tengo avanzado el desarrollo en otros temas, pero llegué a este requerimiento y sólo encuentro información sobre como subir el shapefile de forma temporal, ya que al momento de recargar el navegador, la información del shapefile se pierde y no queda guardada.
Guiandome de lo que ya se tiene en WAB, estuve revisando el widget Add Shapefile Widget, pero me encontré con el mismo problema, y es que muestra la información del shapefile, pero esta no se almacena de forma permanente.
