ArcGIS Monitor je tu s námi už nějakou dobu, ale je to teprve poměrně nedávno, co Esri vydala jeho přepracovanou a vylepšenou verzi. Kromě celkové změny vzhledu, díky které nyní zapadá mezi ostatní produkty světa ArcGIS, se zjednodušil i proces instalace a správa sledovaných komponent. Článek je zaměřen obecně na ArcGIS Monitor a jak ho zprovoznit.
Co je ArcGIS Monitor a k čemu se používá?
Jak již bylo zmíněno v úvodu článku, nejedná se o nový produkt z dílny Esri. Už je to nějaký ten pátek, kdy ArcGIS Monitor poprvé spatřil světlo světa. ArcGIS Monitor slouží jako nástroj pro monitorování celkového stavu ArcGIS Enterprise a zařízeních s ním spojených. Jeho nespornou výhodou je fakt, že je vytvořen přímo na míru systému ArcGIS. Díky zabudovanému systému upozornění a hlášení získáte přehled o tom, co se ve vašem prostředí ArcGIS Enterprise děje a zda není někde problém.
Začátkem tohoto roku Esri vydala novou generaci ArcGIS Monitor 2023.1. Velkou změnou oproti verzi 10.8.1 je kromě již výše zmíněného celkového vzhledu aplikace přidání podpory pro operační systém Linux a změna požadované databáze z MongoDB na PostgreSQL. Dlouho očekávaným prvkem je také možnost využití agentů v rámci distribuovaného nebo cloudového prostředí. Toto léto Esri vydala první aktualizaci s číslem 2023.2, která přinesla nové možnosti ukládání naměřených dat.
ArcGIS Monitor lze využít k monitorování celkového stavu systému případně jeho dílčích komponent, ať už se jedná o ArcGIS Server či stroje, na kterých se nachází databáze. Pro každou komponentu se sledují specifické parametry a z dlouhodobého trendu naměřených hodnot lze následně vyhodnotit, zda systém nepotřebuje úpravu v podobně navýšení zdrojů (CPU nebo RAM).
ArcGIS Monitor je dobrým pomocníkem při ladění výkonu, protože s ním lze snáz lokalizovat, zda je problém s načítáním na úrovni služby, ArcGIS Serveru nebo databáze, kde jsou data uložená. V případě nedostupnosti komponent nebo konkrétních služeb má ArcGIS Monitor systém hlášení a notifikací, které správce a administrátory na daný problém upozorní.
Přichází čas instalace…
Připravili jsme si pro vás zjednodušený návod, jak nainstalovat ArcGIS Monitor. Pro kompletní přehled kroků konzultujte dokumentaci od Esri. V případě, že provádíte upgrade produktu ArcGIS Monitor, původní verzi ponechte instalovanou a pouze spusťte instalační soubor nové verze. Toto neplatí, pokud provádíte upgrade ze starší generace ArcGIS Monitor 10.8.1, kdy je nutné původní ArcGIS Monitor nejprve odinstalovat a až pak instalovat novou verzi.
V první řadě zkontrolujte, zda splňujete systémové požadavky. Důležitým krokem je vytvoření a nastavení vlastní PostgreSQL databáze, která je vyžadována pro ukládání naměřených dat. V případě, že ArcGIS Monitor plánujete umístit na stejný stroj, kde máte PostgreSQL databázi, musíte splnit systémové požadavky pro oba tyto produkty zároveň. Pro ArcGIS Monitor je doporučeno vytvořit si vlastní databázi a uživatele. Výše zmíněna dokumentace obsahuje ukázky SQL příkazů, pomocí kterých vytvoříte novou databázi, uživatele a schéma databáze.
Samotná instalace ArcGIS Monitoru je díky instalačnímu průvodci jednoduchá a přímočará. Je potřeba si dát pozor jen na to, že vyberete správný produkt, který chcete instalovat. ArcGIS Monitor Server a ArcGIS Monitor Agent nesmějí být zároveň instalované na stejném stroji.
ArcGIS Monitor vyžaduje samostatnou licenci, kterou si můžete vygenerovat ze stránek My Esri. Licenci hledejte v sekci Licence > Licencovat Esri produkty > Ostatní produkty. Licenční průvodce se spustí automaticky poté, co ArcGIS Monitor nainstalujete.
… a následuje konfigurace
Po dokončení instalace ArcGIS Monitoru by se měl automaticky otevřít prohlížeč na URL adrese https://<nazev-stroje>.<domena>:30443/arcgis/monitor/setup. Pokud se tak nestalo, otevřete si stránku ručně sami. V kroku 2 si vytvoříte nový administrátorský účet, kterým se budete do ArcGIS Monitoru hlásit a spravovat ho.
V kroku 3 se provádí připojení do PostgreSQL databáze, kterou jste si předem založili a konfigurovali. Výchozí číslo portu pro připojení do databáze je 5432.
A to je všechno. Po kliknutí na tlačítko Complete Monitor Setup jste automaticky přihlášeni nově vytvořeným administrátorským účtem a přesměrováni na domovskou stránku ArcGIS Monitor, kde probíhá veškerá magie.
Pár slov závěrem
ArcGIS Monitor je skvělým nástrojem pro administrátory ArcGIS Enterprise, který napomáhá při monitorování systému a řešení případných problémů. Jak přidávat komponenty a jak provádět rozbor sledovaných metrik si ukážeme v dalších článcích.
