Aplikace briefings je doplňkem k vašim ArcGIS StoryMaps briefings. Nyní můžete své briefings prohlížet a sdílet na cestách z vašich iOS a Android telefonů (nyní v Beta verzi), tabletů a počítačů a tabletů s Windows, což vám poskytuje zážitek z prohlížení, interakce a prezentace na dosah ruky. Pro více informací si prosím přečtěte náš oznamovací blogový článek .
Prosíme, poskytněte jakoukoli zpětnou vazbu nebo nahlaste problémy prostřednictvím zpětné vazby v aplikaci nebo Esri Community.
Co je nového v aplikaci Briefings 2.4?
Zde je seznam oprav chyb, které byly přidány ve verzi aplikace 2.4.39 pro srpen 2026:
- Galerie obrázků se nenačítá u offline briefingů
- Název snímku nerespektuje barvu pozadí a popisku u offline briefingů
- Express Maps nenačítá některé polyliny u Enterprise briefingů
- Swipe blok se nerozšiřuje u snímků s jedním rozložením v offline briefingech
- Další opravy chyb a drobná vylepšení
Co je nového v aplikaci Briefings 2.3?
Zde je seznam aktualizací, které byly přidány ve verzi aplikace 2.3.58 pro srpen 2026 :
- Vylepšené ovládání grafů se sloupcovými a plošnými grafy
- Další typy infografik: Piktogram a slovní mrak
- Vlastní pozadí snímků
- Formátování bohatého textu pro názvy sekcí a snímků
- Další vylepšení a opravy chyb
Co je nového v aplikaci Briefings 2.2?
Zde je seznam aktualizací, které byly přidány ve verzi aplikace 2.2.136 pro červenec 2026 :
- Aktualizovaný design aplikace
- Přidána funkce vyhledávání obsahu
- Offline swipe Maps nyní podporují offline mapy jako MMPK nebo videa spolu s obrázky
- Univerzální zážitek StoryMaps (beta)
- Vylepšené uživatelské rozhraní legendy pro vrstvy map uvnitř mapového bloku
- Vylepšené 360° obrázky s možností automatického otáčení
- Opraven problém s velikostí textu u infografických bloků v režimu na výšku
- Vylepšené vykreslování a velikost textu pro všechny velikosti písma při zobrazení na malých obrazovkách
- Aktualizovaný obsahový rejstřík překrývá snímky při zobrazení na malé obrazovce
- Přidána možnost sdílet briefings přímo na sociálních platformách
- Přidána možnost „Zobrazit v Průzkumníku“ pro offline briefings ve Windows verzi aplikace. Tato možnost otevře složku, kam byl offline briefing stažen, což usnadňuje kopírování souborů briefingů pro lokální použití.
- Opravená kvalita obrázků uvnitř bloků obrázků a galerií obrázků
- Přidána stránka O aplikaci. Stránka O aplikaci obsahuje informace specifické pro aplikaci i užitečné odkazy a dokumentaci produktu.
- Opraveno několik problémů s mapami
- Vyřešeny různé problémy s internacionalizací včetně RTL a internacionalizace dat pro neanglické jazyky
- Vyřešeny problémy s výkonem a pády napříč platformami iOS, Android a Windows
- Obecná vylepšení uživatelského rozhraní, opravy chyb a zvýšení výkonu
Níže je seznam problémů, na které můžete narazit při používání této verze aplikace briefings, a náhled toho, co je plánováno do budoucích verzí.
Známé problémy a omezení
Jsme si vědomi následujících problémů a plánujeme je řešit v nadcházející verzi.
Specifické pro iOS
Stažená ikona se může zobrazovat u nestáhnutých briefingů pouze na kartě „Všechny briefings“ (Opraveno ve verzi 1.0)Některé speciální znaky nejsou správně kódovány v názvu snímku briefingů a TOC (obsahovém rejstříku) (Opraveno ve verzi 1.0)Ikona videa vedle odkazu na zdroj chybí a zobrazuje se jako mezera (Opraveno ve verzi 1.1.3)GIF obrázky se neanimují a zobrazují se jako statické obrázky při přidání do loga nebo bloku obrázku (Opraveno ve verzi 1.3.5)PDF přidané do vloženého bloku a odkaz na zdroj nejsou posuvné.. (Opraveno ve verzi 1.5.7)Karty briefingů se zobrazují abnormálně a nejsou klikatelné na kartě "Moje stahování" při stahování briefingu, pokud jste předtím nikdy nepřepnuli na kartu "Moje stahování". (Opraveno ve verzi 1.5.7)Logo s URL přidané na nový typ obálky nereaguje na kliknutí. (Opraveno ve verzi 2.0.99)V některých případech nemusí uživatelské rozhraní správně aktualizovat po stažení dolů k obnovení.
(Fixed in ver. 1.0)Map tools have an offset placement issue (Fixed in ver. 1.0)Tapping on the search bar in the map causes the briefings tablet app to crash (Fixed in ver. 1.0)Some web scenes fail to expand correctly when clicking the expand button (Fixed in ver. 1.0)Swipe block for maps do not have expand option (Fixed in ver. 1.0)Some special characters do not get encoded correctly in Briefing slide title and TOC (Fixed in ver. 1.0)Video glyph beside the link to resource is missing and shows as space (Fixed in ver. 1.1.3)Scrolling within the embedded content view can interfere with the swiping gesture for the briefing slides (Fixed in ver.1.1.3)Text shows single line and then truncates it on gallery card, table of contents and map pop-up identify (Fixed in ver. 1.3.5)The screen may flash initially in the briefing slide before an embedded resource loads (Fixed in ver. 1.4.6)Tint issue for legend button in maps and scenes. (Fixed in ver. 1.4.6)Video does not properly expand all the way to the bottom when Table of Contents is open. (Fixed in ver. 1.6.15)When web layers having embedded credentials are added in some IWA portal, the briefing shows Sign-in challenge. (Fixed in ver. 2.0.99)Table block does not resize correctly when screen orientation is rotated between Portrait & landscape orientations. (Fixed in ver. 2.0.99)In a donut chart, when no data label and values are configured, empty hooks appear alongside each donut slice. (Fixed in ver. 2.0.99)- In certain cases, GIF images do not animate when added in the header as logo or in image blocks or in express maps pop-ups.
- If the images have a focus configured which is different from the default, it does not show the focus.
- All the items inside the numbered list always pushed to right giving some space in front of the text regardless of number of items.
- In RTL, the text in the cover slide are not right aligned when opening a briefing. But it aligns fine if you switch device's orientation.
Windows specific
There is UI sizing issue when windows screen is resized while inside briefing (Fixed in ver. 1.0)Identify pop-up window in swipe block for express maps does not display (Fixed in ver. 1.0)Some downloaded briefings show blank page on opening them and are not readable (Fixed in ver. 1.0)Offline to online behavior does not display correct toast message in some cases (Fixed in ver. 1.0)On clicking on My Briefings filter in disabled network, it shows offline empty state (Fixed in ver. 1.0)Swipe block may have issues in the swiping gesture (Fixed in ver. 1.0)Bold and color styling is not yet supported in text blocks (Fixed in ver. 1.1.3)The sign-in button does not respond after signing browser has been closed without logging into the app. It would require restarting the app (Fixed in ver. 1.1.3)Video glyph beside the link to resource is missing and shows as space (Fixed in ver. 1.1.3)Some special characters do not get encoded correctly in Briefing slide title and TOC (Fixed in ver. 1.1.3)Scrolling through gallery cards has shadow effect while refreshing the items. (Fixed in ver.1.3.5)Windows shows single line and then truncates the text on gallery card, TOC and map pop-up identify (Fixed in ver. 1.3.5)Windows always takes to cover page when minimizing and again maximizing the app.(Fixed in ver. 1.4.6)When focus is changed for any image or video thumbnail that is Filled, Windows does not honor the focus change (Fixed in ver. 1.4.6)There is UI issue with mouse wheel gestures while inside briefing. (Fixed in ver. 2.0.99)There are few UI issues when having Windows size resized and back to full screen size. (Fixed in ver. 2.0.99)“Replace media” option in editing mode for the full cover page of a local briefings on Windows (Fixed in 2.1.29)Code and 360 image are flipped in Briefing Native view for RTL languages. Fixed in 2.1.29)
Location permission if denied on windows was not responding when tapped on location request within the Map (Fixed in 2.1.29)- After installing the app on some non-English language/locale environments, it may fail to launch. In this case please install the VC++ redistribution package from https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe and then relaunch the app. Alternatively, you can install the app on an English language/locale environment first and then switch to the non-English language and launch the app successfully.
Images in expanded view do not zoom in/out for non-touch devices only.- In RTL, Details dialog is displayed at incorrect place when hovering over legend item of Donut Chart with long Title.
In RTL, Some of the text on horizontal left and center does not honor correct font color on all briefing slides.
General
What’s Coming
We are considering the following updates for future releases:
- Deep Linking
Universal StoryMaps experience for items other than Briefings (Beta) (2.2)Enhancements in UI for Phones(2.2)Search briefings on gallery page (2.2)
