Welche guten Online-Konverter (kostenlos) kennt ihr?
1. KML to GPX
2. Shp to GPX
SHP to GPX: Quick Export Tool und Work around
Sinngemäß und zusammengefasst geht es darum, dass GPX Polygone nicht unterstützt (deshalb Workaround: Polygone zu Linien konvertieren), GPX benötigt die Daten in WGS1984 sowie Quick Export wird die Polygone nicht automatisch in Linien umwandeln.
Im Folgenden der Wortlaut des Analysten:
„Can I export a polygon shapefile to a Garmin device?
http://gis.stackexchange.com/questions/40956/can-i-export-a-polygon-shapefile-to-a-garmin-device
-Here the users are using QGIS but they're hitting the same limitation you're seeing. The resolution was to convert the polygon to lines before exporting.
