Polygone zusammenführen unter Berücksichtigung der längsten gemeinsamen Grenze
903
11-02-2011 04:47 AM
TanjaNeuhaus1
Ich arbeite mit ArcView 9.3 und habe zur Zeit eine Fragestellung, wobei mir die Herangehensweise unklar ist. Ich habe ein Polygonthema mit rund 4.000 Polygonen, wobei rund 500 (mit einer definierten Attributierung) durch einen �??Verschneidungsvorgang�?? Nachbarpolygonen zugeführt werden sollen. Das entscheidende Kriterium für die Zuordnung ist die längste gemeinsame Grenze.
Bei ArcView 3.2 war eine ähnliche Funktion vorhanden, indem man sagen konnte, alle Flächen unter x m² sollen mit der Fläche verschnitten werden, zu der sie die längste gemeinsame Grenze haben.
Geht so was auch in ArcView 9.3 unter Berücksichtigung der Attributierung und nicht der Flächengrö�?e?
Danke für Eure hoffentlich hilfreichen Antworten!
Tanja76
DeniseKing
quick translation w/Google Translate:
Polygons merge, taking into account the longest common border
     I work with ArcView 9.3 and currently have one question, where is my approach is unclear. I have a polygon theme with about 4,000 polygons, with around 500 to be supplied (with a defined attribution) by a "Verschneidungsvorgang" neighboring polygons. The decisive criterion for the assignment is the longest common border.
     In ArcView 3.2, a similar feature was available, you could tell by all the surfaces to be blended with x m below the surface to which they have the longest common border.
     So what goes in ArcView 9.3 under consideration and not attributing the size of the area?
     Thanks for your helpful answers hopefully!
     Tanja76
