Zdravím českou GIS komunitu.
Řeším problém, jak vypočítat nejkratší vzdálenost mezi párem souřadnic po silniční síti (ekvivalent přesně této funkce, ale po síti). Struktura tabulky je: id páru, počáteční bod, koncový bod. Takovýchto párů mám přibližně 300 000.
Zkoušel jsem modifikovat OD Cost Matrix, ale nepřišel jsem na to, jakým způsobem zajistit seskupování počátečního a koncového bodu.
Neřešil někdo podobný problém?
díky za rady
Dobrý den,
váš problém je řešitelný pomocí NW analýzy "Route". Jen je třeba předělat váš datový model.
Z vaší tabulky:
id_páru poc_bod konc_bod
musíte udělat tabulku:
id_bod1 poc_bod1 id_paru1
id_bod2 konc_bod1 id_paru1
id_bod3 poc_bod2 id_paru2
id_bod4 konc_bod2 id_paru2
atd ......
Tuto tabulku pak naimportujete do ArcGIS Pro jako vrstvu prvků a tu poté naimportujete do vrstvy Stops v analýze Route.
A to tak, že id_paru namapujete na atribut RouteName v tabulce Stops.
Díky @VHolubec za hint 🙂
Radek
Dobrý den,
Z vaší tabulky:
atd ......
Radek
Dobrý den, děkuji moc! Jednoduché rychlé řešení, ověřeno.
Ještě jsem objevil skripty připravené pro podobné situace. Ke stažení zde https://github.com/Esri/large-network-analysis-tools. Pro tento případ funkce Solve Large Analysis With Known OD Pairs. Ale nad stejným síťovým datasetem dostávám trochu výsledky .
Jiří Komínek
