Arcade - problém s výpočtem atributu v tabulce
1098
03-25-2024 05:49 PM
VojtěchBlažek
Dobrý den,
potřebuji radu co dělám špatně. Potřebuji na základě textového vyhledávání v atributové tabulce v poli naz_kraj (text) vyhledat tři kraje a pokud je najde, tak potřebuji aby do mého nového pole kraj_connect zapsal hodnoty z pole kod_kraj číselný kód kraje.
Můj script vypadá takto:
var searchWords = ['Moravskoslezký kraj', 'Karlovarský kraj', 'Ústecký kraj'];
var region = $feature.naz_kraj;
var result = 0;
for (var i = 0; i < searchWords.length; i++) {
if (IndexOf(region, searchWords[i]) != -1) {
result = $feature.kod_kraj;
break;
return result;
Script mi vyhazuje chybu:
Execution error - Line : 4, 20: Cannot access value using a key of this type
Děkuji za radu
KamilNovák
Jestli to chápu dobře, potřebujete kalkulovat pole "kraj_connect". Pak by mělo fungovat toto:
var searchWords = ['Moravskoslezský kraj', 'Karlovarský kraj', 'Ústecký kraj'];
for (var word in searchWords) {
if (searchWords[word] == region) {
return($feature.kod_kraj)
KamilNovák
VojtěchBlažek
Díky moc! funguje
