Novinky v ArcGIS Pro 3.5 – 2. část
4831
06-26-2025 03:07 AM
Vaclav
by Esri Contributor
V předchozím článku jsme si ukázali několik novinek v nové verzi ArcGIS Pro 3.5, což však zdaleka nejsou veškeré novinky, které tato verze nabízí. V tomto pokračování si ukážeme další, které by dle mého názoru neměly být opomenuty.
Na úvod bych také rád zmínil, že již je k dispozici opravný patch pro ArcGIS Pro, konkrétně tedy verze 3.5.2, který doporučuji nainstalovat, stejně tak je již k dispozici česká lokalizace.
Prostorová statistika
V nové verzi ArcGIS Pro přibyl nový nástroj pro vytvoření vrstvy časoprostorových kostek (z ang. Space-Time Cube Layer) a kontextový panel s vylepšenými možnostmi interakce s touto vrstvou. Vytvoření této kostky umožňuje vizualizovat a analyzovat časoprostorová data formou analýzy časových řad, integrované analýzy prostorových a časových vzorů a technik 2D a 3D vizualizace.
Vrstva kostek je 3D reprezentace časoprostorových dat, která se skládá z míst se souřadnicemi XY a binů, kde každý bin představuje jeden časový krok pro souřadnici XY. Tento bin může pro danou lokalitu představovat jeden den nebo jeden rok v závislosti na frekvenci sběru dat reprezentovaných v časoprostorové kostce.
Vrstvu kostek lze vytvářet pomocí sady nástrojů v závislosti na typu vstupních dat, což mohou být například body nebo vícerozměrné rastrové vrstvy. Výstupem je formát netCDF, který lze použít jako vstup pro analytické nástroje. Nyní můžeme v ArcGIS Pro verze 3.5.x vizualizovat tento formát vytvořením vrstvy časoprostorové kostky pomocí nástroje Make Space Time Cube Layer. Tento nástroj umožňuje vytvořit vrstvu buď výstupních bodů, nebo polygonů, kde každý z bodů nebo polygonů představuje jeden bin časoprostorové kostky.
Více o vytváření časoprostorových kostek lze zjistit v dokumentaci Esri.
Vylepšení nástroje ModelBuilder
V rámci ModelBuilderu bylo implementováno několik nových funkcí, které uživatelům usnadňují vyhledávání nástrojů potřebných k optimalizaci pracovních postupů a také snadnější zobrazení průběhu procesů.
  • Okno průběhu procesu
Nyní se při spuštění nástroje ModelBuilder v novém okně průběhu zobrazuje aktuální stav modelu. Okno obsahuje informace o spuštěných nástrojích a také podrobnosti o případných chybách. K dispozici jsou karty Informace, Varování a Chyby, které zobrazí podrobnosti o jednotlivých typech stavů.
  • Sémantické vyhledávání v nástroji ModelBuilder
V nástroji ModelBuilder je nyní možné využít sémantické vyhledávání pro zadání textu dotazu a vyhledání nástrojů pomocí uživatelem zadané otázky. Na otázku „jak procházet cyklem záznamy v tabulce“ tak nabídne seznam relevantních nástrojů, přičemž na prvním místě je iterátor Iterovat tabulku.
  • Návrhy nástrojů v nástroji ModelBuilder
K dispozici je nové tlačítko Navrhnout nástroj, které poskytne doporučené nástroje na základě existujících nástrojů v modelu. Toto dialogové okno lze také vyvolat kliknutím pravým tlačítkem myši na výstup nástroje a přechodem do nové nabídky Navrhnout další nástroje, která zobrazí seznam doporučených dalších nástrojů, zpravidla ty, které uživatel již dříve použil. Tyto návrhy mohou zahrnovat nástroje geoprocessingu i nástroje specifické pro model, jako jsou iterátory.
Editace dat
ArcGIS Pro 3.5 přináší několik vylepšení editačních nástrojů, které umožňují větší přizpůsobení a efektivitu při správě geografických dat.
  • Přizpůsobení zobrazení editačních prvků
Vzhled uzlů, lomových bodů a dalších editačních prvků můžete přizpůsobit tak, aby byly zřetelnější a abyste se v konstrukci lépe vyznali.
  • Chyby a výjimky topologie
Chyby a výjimky topologie, které se zobrazují v tabulkovém zobrazení Error Inspector, lze filtrovat podle více pravidel, chyb, výjimek a typů chybné geometrie.
  • Náhled v reálném čase s nástrojem Reshape
Nástroj Reshape obsahuje nastavení Zobrazit náhled, které při kreslení náčrtu zobrazuje výsledky a symboliku prvků v reálném čase.
  • Nástroj Přenos atributů
Nástroj Přenos atributů obsahuje výběrové pole pro výběr překrývajících se zdrojových a cílových prvků.
  • Přepínač přichytávání
Vyskakovací okno Přepínač přichytávání, které pomáhá vybrat, k jakému prvku je zakreslovaný prvek přichytáván, je k dispozici i při úpravách prvků ve stereomapě.
  • Hodnoty vlastností geometrie
Nástroje pro úpravy, které zobrazují hodnoty vlastností geometrie (například délky nebo souřadnice vrcholů), dodržují regionální nastavení formátu systému Windows pro desetinné symboly a seskupování číslic.
  • Příkaz Obrátit směr
Příkaz Obrátit směr je k dispozici v kontextové nabídce při úpravách základní geometrie nástrojem Upravit vrcholy.
  • Příkaz Vložit jinak
Příkaz Vložit jinak je nově k dispozici v kontextové nabídce při použití nástrojů pro výběr.
  • Nástroj Sloučení
Nástroj Sloučení může v mapě zobrazovat blikající prvky bez ohledu na nastavení Použít animované blikající efekty pro interaktivní nástroje v možnostech uživatelského rozhraní.
  • Příkaz Uložit šablony
Nově lze všechny editační šablony v aktivní mapě uložit do systémové tabulky v cílové databázi prostřednictvím funkcí. To umožňuje sdílet šablony vytvořené v ArcGIS Pro s mobilními nebo webovými aplikacemi.
Závěr
Nová verze ArcGIS Pro přinesla také i různé novinky do oblasti zpracování rastrových snímků, o těch však zase někdy příště.
Tags (3)
