Novinky v ArcGIS Pro 3.5 – 1. část
1510
05-14-2025 12:41 AM
Labels (3)
Vaclav
by Esri Contributor
Dnes ráno vyšla anglická verze aktualizace ArcGIS Pro 3.5, ve které jsou vedle opravených chyb také nové funkce, které uživatelé jistě ocení. Pojďme se tedy na část těchto funkcí společně podívat.
Memory workspace
Nově v rámci geoprocessingových nástrojů bude možnost nastavení tzv. „Memory workspace“, které uživatelům umožní snadněji zapisovat výstupy do pracovního prostoru paměti, nikoli do souboru na disku. Tyto vrstvy bude možné sice přidat do mapy, ale nezapomeňte, že vrstvy zapsané do paměti jsou dočasné a po uzavření projektu zmizí. Chcete-li vrstvu ponechat trvale, můžete na ni posléze použít nástroj Kopírovat prvky nebo Exportovat prvky.
Pokud tuto funkci používáte při zpracování velkých datových sad, dejte pozor na dostatečné množství volné paměti RAM, abyste jejím zaplněním neovlivnili výkon ArcGIS Pro a dalších spuštěných aplikací. Na oplátku vám tato funkce dokáže ušetřit místo na disku od zbytečných meziproduktových vrstev.
Možnost přepsání výstupů
Některé nástroje pro geoprocessing nabídnou zvolit, co se stane, když je jako výstup geoprocessingových nástrojů nastavena již existující datová sada. Výchozí hodnotou je nyní přepsání vrstvy a zánik té, která se přepisuje.
Nově budou k dispozici tři možnosti:
  • Odstranit stávající a vytvořit nový (výchozí). Vrstva je odstraněna a nahrazena výstupem nástroje, čímž vznikne nové schéma.
  • Připojit k existujícímu. Stávající záznamy jsou zachovány a výstup nástroje je připojen.
  • Nahradit existující záznamy. Stávající záznamy jsou odstraněny, ale schéma původní vrstvy je zachováno.
Konfigurace panelů
Panely jako Obsah, Katalog a Geoprocessing lze nově seskupovat do sady panelů (pane sets). Sadu lze otevřít z pásu karet Zobrazení. Pro obecné úlohy jsou k dispozici tři výchozí sady panelů: Úpravy (Editing), Geoprocessing a Mapování (Mapping). Uživatelé si mohou pro své úlohy a pracovní postupy vytvořit vlastní sady.
Portálové projekty (Portal projects)
Jednou z největších novinek v ArcGIS Pro 3.5 je začlenění portálových projektů. Jedná se o projekty, které může používat jeden uživatel na jednom nebo více počítačích, případně na nich může pracovat více uživatelů společně. Tento projekt je uložen a aktualizován na portálu, čímž se liší od projektového balíčku. Struktura a součásti portálového projektu jsou stejné jako u běžného projektu, hlavní rozdíl spočívá v tom, že neexistuje soubor APRX, ale spíše položka JSON se zdroji uloženými na portálu.
Portálový projekt má stále domovskou složku, výchozí geodatabázi a sadu nástrojů. Ty však nejsou nahrány ani uloženy v portálu, ale spíše na místním nebo síťovém disku nebo v podnikové databázi. V rámci portálového projektu je možné vytvářet připojení složek a databází i k jiným zdrojům; uživatel není omezen pouze na umístění nastavená v původní konfiguraci.
Existují čtyři typy situací, jak lze portálový projekt využít. Pomocí průvodce si budete moci vybrat, jaký případ je pro vás nejvhodnější. Jedná se konkrétně o tyto možnosti:
  • Jeden uživatel může projekt používat na jednom počítači.
  • Jeden uživatel může projekt používat na více počítačích.
  • Jeden uživatel může vytvořit projekt pro ostatní.
  • Více uživatelů může používat stejný projekt.
Tento průvodce vás také provede požadavky na jednotlivé verze, například potřebou umístění sdílené složky, ke které mají přístup všichni uživatelé, pro uložení výchozí sady nástrojů. Všichni, kdo pracují na projektu portálu, musí být ve stejné organizaci. Portálové projekty navíc nelze sdílet veřejně.
Projekt je během práce uložen lokálně a jeho lokální kopie zůstává v počítači, zatímco pracujete na jiných projektech. Při práci s portálovými projekty je důležité přistupovat k ukládání jinak než obvykle, protože při práci s ostatními uživateli je tlačítko uložit spíše tlačítkem „synchronizace“, které kontroluje změny mezi vaší kopií a aktuální kopií na portálu. Pokud pracuje více lidí najednou, je nutné v tomto případě zvládnout konflikty. To znamená, že se musíte rozhodnout, zda konflikt vyřešíte tak, že své změny zahodíte, nebo přepíšete změny, které provedl váš kolega. Proto je při práci s těmito projekty důležitá týmová komunikace. Změny, které přepisujete, neuvidíte. Tyto konflikty se zjišťují a řeší na úrovni položky projektu, jako je mapa, rozvržení nebo zpráva. Pokud tedy dva uživatelé pracují na stejném projektu, ale na různých mapách, konflikt tak nevznikne.
Je třeba poznamenat, že portálové projekty budou fungovat pouze v aplikaci ArcGIS Pro 3.5 a novější a vyžadují ArcGIS Enterprise 11.4 nebo novější. Portálové projekty vytvořené ve verzi 3.5 nebo novější nelze otevřít ve verzi 3.4 či ve starších verzích.
Závěr
V této první části jsme se společně podívali na některé nové funkce ArcGIS Pro verze 3.5, nicméně se zdaleka nejedná o všechny novinky. Na další nové funkce se podíváme v příštím článku.
