Nové widgety v aplikaci ArcGIS Experience Builder na ArcGIS Online
746
10-09-2024 03:07 AM
Labels (3)
TatanaBlahova
S letní aktualizací ArcGIS Online přibyla nová funkcionalita i do aplikace ArcGIS Experience Builder. V tomto článku si popíšeme čtyři widgety, které do ní byly nově přidány.
Widget My Location (beta)
Widget My Location (beta) dokáže zaznamenávat polohu vašeho zařízení při pohybu a vytvářet z ní trasy, které zobrazí v mapě. Buďto je možné zaznamenávat samostatné body polohy (locations), nebo dělat plynulý záznam a vytvářet z vaší trasy linie (paths). Kromě zeměpisné délky a šířky můžete u každé polohy zaznamenat čas, nadmořskou výšku, rychlost, orientaci a přesnost v metrech. V průběhu měření lze také mazat záznamy jednotlivě nebo všechny naráz.
Uživatel může zvolit, jak často bude widget načítat novou polohu zařízení, a to buď v časovém intervalu nebo podle vzdálenosti. Informace o poloze se ukládají v prohlížeči zařízení, ale po ukončení snímání polohy je data možné exportovat do formátů CSV, JSON, GeoJSON nebo jako hostovanou vrstvu prvků na ArcGIS Online.
Widget Průzkumník budov
Widget Průzkumník budov lze nejlépe využít v aplikaci, která obsahuje digitální dvojče staveb. Budovy a jejich části můžete filtrovat podle jejich úrovně, fáze výstavby či oborů a kategorií.
Vstupem pro widget je vrstva webové scény s 3D modelem budovy připojená do widgetu Mapa.
Tato vrstva může být současně propojena s widgety Hledat, Tabulka nebo Graf, čímž je možné budovu prohlížet a zobrazit o ní vícero informací naráz.
Widget Zpráva o prvcích
Pomocí widgetu Zpráva o prvcích můžete generovat souhrny ve formátu PDF nebo DOCX ze záznamů sesbíraných pomocí formuláře Survey123. Vstupem pro tento widget je tedy vrstva prvků přidružená k průzkumu Survey123.
Widget obsahuje vzorové šablony zprávy, ve kterých lze souhrny vytvořit, kterými jsou šablona pro Jeden záznam, Souhrn a Kombinovaná. Uživatel může vytvořit i vlastní šablonu.
Z výše zmíněných widgetů tento jako jediný spotřebovává kredity. Před samotným vygenerováním zprávy je ale možné jejich spotřebované množství spočítat.
Widget Měření
Widget Měření umožňuje nastavit pro měření výchozí měrné jednotky. Lze ho využít pro výpočet vzdáleností, obvodů a ploch na mapě nebo ve webové scéně, především při potřebě rychlého odhadu hodnoty. Na rozdíl od nástroje měření ve widgetu Mapa lze výsledky v různých jednotkách získat hned bez nutnosti volit jednotku z rozbalovacího seznamu, jako je tomu právě ve widgetu Mapa. Ve výchozím nastavení používá přichycení k prvkům, měření je možné standardně ukončit dvojklikem.
Pokud byste uvítali widget, který vedle měření délek a ploch umožňuje také odečítat souřadnice, případně na určité souřadnice posunout mapové okno, podívejte se na widget Měření v nabídce našich widgetů pro ArcGIS Experience Builder.
Další informace o všech nových funkcích v ArcGIS Experience Builder se dočtete v tomto článku What's New in ArcGIS Experience Builder (June 2024).
