Problemas con el resumen en los informe||Problemas con el resumen en los informe
628
02-23-2022 04:04 AM
JavierCMartínezPrieto
Hello everyone,
I have a problem with a report that is generated through survey123, the problem is the following:
I have a report of 4 pages and everything works correctly except for a table where I need a summary ($<$summary>) of all operations, but only in the table not in the whole report.
I don't know if it is possible to make the reports in this way.
any help is appreciated
Greetings to all
####################ESPAÑOL#####################################
Hola a todos,
tengo un problema con un informe que se genera a través de survey123, el problema es el siguiente:
tengo un informe de 4 paginas y todo funciona correctamente excepto en por una tabla donde necesito que me haga un resumen ($<$summary>)de todas las operaciones, pero solo en la tabla no en todo el informe
no se si es posible realizar de esta manera los informes.
cualquier ayuda es de agradecer
Saludos a todos
Javier C. Martinez Prieto
