Issue with pulldata @layer function in Survey123 Connect
870
03-18-2024 07:10 PM
AhmedAdilBey
Titre : Problème avec la fonction pulldata @layer dans Survey123 Connect
Bonjour à tous,
Je rencontre des difficultés lors de l'utilisation de la fonction pulldata @layer dans Survey123 Connect pour récupérer des données d'une couche SIG hébergée sur notre serveur. Voici la syntaxe que j'utilise dans mon formulaire :
xlsform
pulldata("@layer", "name_of_street", "nearest", "${geopoint}", "roads")
Malgré cela, je ne parviens pas à récupérer les données de la couche SIG. J'ai vérifié la configuration du service SIG dans les paramètres du formulaire, et tout semble correct. J'ai également vérifié les autorisations d'accès à la couche SIG et testé la requête manuellement, mais je n'arrive toujours pas à obtenir les résultats attendus.
Y at-il quelque chose qui me manque dans la syntaxe de la fonction pulldata @layer, ou y at-il d'autres paramètres ou configurations que je devrais vérifier ?
Toute aide ou suggestion serait grandement appréciée. Merci d'avance pour votre aide!
Cordialement,
