A global community of Esri users where you can find solutions, share ideas, and collaborate.
ArcGIS Developer Community Questions
初めて質問させて頂きます。ArcGIS Proも ArcPy(Python)も初心者で勉強中です。 XYZと高さ情報が記載されたCSVファイルを取り込んで3Dポイントデータを作成し、作成した3Dポイントデータを以下の設定で立ち上げを行ったのですが「フィーチャの立ち上げに失敗しました」とメッセージが表示され、実行されません。ArcPyではなく、画面上でフィーチャレイヤー>立ち上げ からタイプやフィールドを設定して手動での立ち上げは行えるので属性(フィールド)に不備はないかとは思っています。 # [●●●] フィールド値にもとづき、「ベース高度」で立ち上げ lyr.extrusion('BASE_HEIGHT', "[●●●]")…
谷線を判別するためにDEMを反転させて水文解析を行っているのですが、その際標高が低い地点の集水域が図のようになってしまい上手く抽出できません。修正する方法があれば教えていただきたいです。
河川の近くにある下水処理場と河川上にある水質観測点の河道上での距離を求めたいと考えております。
自分は今九州北部豪雨で発生した斜面崩壊について解析をしており、 そのために地上開度の算出が必要です。 どうぞよろしくお願いいたします
I will migrate an app WindowsXP to Windows7. I deployed AerialPhoto_Catalog.dbf and xyz.jp2 in place. Reading flles is successful maybe. But,map is not shown.Map is "white". Should I do this? Old environment * OS:WindowsXP * ArcGIS:9.2 New environment * OS:Windows7(32bit) * ArcGIS:10.3.1 Thank you. Ina
今年 5 月に開催した GISコミュニティフォーラムで好評だったテクニカル セッションを再度実施する「もっと使おう!ArcGIS セミナー」を 8 月より開催しています。これまでに 3 回開催しましたが、5 月のフォーラムにどうしても参加できなかった方や、当日聞きたいセッションが重なって聴講できなかった方を含め、非常に多くの方にご参加いただき好評を博しています。 今回は 10 月 6 日(火)に開催する第5回の開発者向けセッションの案内です。 5 月のフォーラムでは 6 つの開発者向けセッションを行いましたが、その中から厳選して以下の 3 つのセッションを実施します。 開発においてもデスクトップ、Web、モバイルとさまざまなクライアント…
米国では今週、開発者向け製品が立て続けにリリースされました。 ArcGIS API 4.0 for JavaScript(ベータ版)と ArcGIS Runtime SDK 10.2.6 for .NET です。 これらの API および SDK の大きなトピックとして 3D 対応があります。 詳細は以下のブログ記事(米国 Esri 社)に記載されていますが、これらのバージョンのリリースにより、Web でもネイティブでも 3D GIS アプリを開発し、提供できるようになります。またネイティブ アプリについては将来的には iOS や Android といったスマートフォン上で動作する 3D 対応アプリを開発できるようになります。 ArcGIS…
昨日(7月1日)、ESRIジャパンのセミナールームで「ここまでできる!地図アプリ開発講座」を開催しました。 ご参加いただいた方、誠にありがとうございました。 セミナーに参加できなかった方や、内容に興味のある方もいらっしゃると思いますので、メンバー限定で資料を公開します。 【主な内容】 ・IT トレンドと地図(位置情報)活用の重要性 ・マルチ プラットフォームに対応する地図アプリの最適な開発方法 ・地図アプリ開発に関する最新トピック ・開発者向け製品/サービスと開発者コミュニティの紹介 ・ロケーションビジネス最新トピックと関連キーワードのご紹介 ~位置情報による新たな価値の創出~…
ESRIジャパンの技術社員が作成したサンプル アプリやツールのソースコードを GitHub で公開しています。 GitHub のアカウントをお持ちであれば、自由に Fork(複製)して開発に利用することができます。 弊社が開催するイベントで紹介したデモ アプリや開発者コミュニティで紹介する技術記事で取り上げたコードなど、さまざまサンプル アプリやツールを随時公開していく予定です。先日開催された GIS コミュニティ フォーラムにおける開発者向けセッションでご紹介したデモもいくつか公開されていますので、ぜひご参照ください。 Esri Japan GitHub | ArcGIS 開発者コミュニティ向けオープンソース・サンプル プログラム…
Sign in to post, follow content, and more. New here? Register for free.
