Flächenberechnung von einem bestimmten TIN-Ausschnitt - wie geht das?
1073
10-07-2013 05:48 AM
RaphaelRehm
Hallo,
ich habe folgendes Problem. Es geht um eine Niedermoor-Vernässung wo Wasser in ein Moor eingeleitet wird. Für die Torfbildung ist der Wasserstand, der sich 10 cm oberhalb der der Geländefläche befindet entscheidend - von genau diesem bereich brauche ich die Fläche (nicht die 3D Fläche!).
Ich habe das DGM der Geländeoberfläche und der Wasserfläche als TIN (und natürlich alle Daten um diese zu erzeugen). �?ber "Oberflächenunterschied" kann ich auch sehen und wunderbar darstellen wo Wasser steht bzw. sich über der Oberfläche befindet. Wenn ich bei der Symbologie des TINs meine Klassen auch noch selbst definiere, kann ich die Fläche auch schon sehen die ich brauche - aber wie gro�? sie ist wei�? ich nicht und schaffe es auch nicht diesen Bereich als shapefile zu bekommen. Egal wie (natürlich am liebsten der einfachste Weg), aber ich brauche die Fläche.
Nochmal zur Verdeutlichung: ich kann nicht sagen, ich nehme das Gelände oder die Fläche oberhalb einer bzw. zwischen zwei Höhen, da die Geländefläche ja uneben ist und das Wasser an zwei verschieden hohen Punkten einen halben cm drüber stehen kann. Ich brauche alle Flächen wo der Wasserstand 10 cm über dem Boden ist.
Idee: - Vielleicht kann man das, was von einem TIN in der Datenansicht abgebildet wird als Polygon-Feature bekommen?
        - Ich bekomm die fläche auch durch das tool "Reklassifizieren" dargestellt, aber die Flächengrö�?e ist nicht angegeben.
Die Fläche darstellen bekomm ich also hin. Aber wei�? jemand wie ich sie auch berchnen kann?
Bin dankbar für jede Hilfe!
Also schon mal Dankeschön!
Grü�?e,
Raphael
Tags (1)
