In recente jaren is mobiele GIS sterk geëvolueerd van een "speciaal gereedschap alleen voor experts" naar een tool die voor iedereen toegankelijk is. In dit artikel bespreken we twee apps: Xplor, gebruikt door het Ohio Department of Transportation, en HemsWX, ontwikkeld door de Norwegian Air Ambulance Foundation. We laten zien hoe ArcGIS Maps SDK for Flutter het werk in het veld ondersteunt.
■ Xplor: een veldapp die complexe weggegevens eenvoudig beheersbaar maakt
Xplor is een veldgerichte GIS-app van Polygon Solutions die diverse informatie nodig voor wegbeheer overzichtelijk en gebruiksvriendelijk maakt. Het Ohio Department of Transportation heeft een aangepaste versie van de app geïmplementeerd, die door duizenden medewerkers meer dan 2 miljoen keer per jaar wordt gebruikt.
Door Xplor te gebruiken, kunnen essentiële gegevens voor wegbeheer zoals lineaire referentiesystemen
2つの事例から見える「ArcGIS Maps SDK for Flutter の強み」
両アプリに共通しているのは、ArcGIS Maps SDK for Flutter が提供する次のような機能です。
- 高性能な 2D/3D 地図描画:複雑な GIS データもフィールド向け UI へ高速レンダリング
- オフライン機能:通信圏外でも高度な地図とデータを保持
- ArcGIS Online / ArcGIS Enterprise 連携:安全かつスケーラブルなデータ統合と運用
- クロスプラットフォーム対応:Android/iOS、モバイルから大型ディスプレイまで1つのコードで対応
これらの特長により、以前は専門的な知識がないと難しかった GIS アプリ開発を、Flutter の開発しやすさと組み合わせてスピーディに実現できるようになっています。
Xplor と HemsWX の事例は、ArcGIS Maps SDK for Flutter が 公共インフラ、防災、医療、建設等の様々なフィールド業務にもフィット する力を持っていることを示しています。 日本の多くのフィールド業務でも GIS をもっと手軽に活用できるようになるきっかけとして、ArcGIS Maps SDK for Flutter を活用していただければ嬉しく思います。
さいごに:ArcGIS Maps SDK for Flutter を試してみたい方へ
SDK を使ってどんな感じで開発できるのか知りたいという方は、環境構築から簡易的な GIS 機能の実装を、順を追って紹介したブログ記事があるので、ぜひ試してみてください!
Flutter で地図アプリを作成してみよう:
https://community.esri.com/t5/a/a/ta-p/1546011
関連リンク
