We krijgen vaak verzoeken om geocodering (het verkrijgen van breedte- en lengtegraad van een adres) en reverse geocodering (het verkrijgen van een adres van breedte- en lengtegraad) aan de serverzijde te gebruiken.ArcGIS biedt handige API's om deze geocodering functies niet alleen in client-side mapping applicaties, maar ook aan de serverzijde te gebruiken.
In dit artikel laten we zien hoe je geocodering kunt implementeren met de server-side JavaScript runtime omgeving Node.JS .
Benodigdheden voor de procedure
- ArcGIS ontwikkelaarsaccount
Als je er nog geen hebt, maak er dan een aan volgens de instructies op deze pagina. Dit account is gratis en geeft toegang tot services zoals basemaps, geocodering en routeplanning.
Volg de instructies op deze pagina om een API
Node.js te installeren. Voor deze tutorial gebruiken we een lokale omgeving op Windows , met Visual Studio Code om Node.js uit te voeren.
Installatie van het ArcGIS REST JS pakket
De eenvoudigste manier om geocodering te implementeren is door gebruik te maken van ArcGIS REST JS en de geocoding service.Maak een Node.js project aan met C:\temp\restjs-geocoding
Vervolgens verwijzen we naar twee
npm install @esri/arcgis-rest-request @esri/arcgis-rest-geocoding
Een scriptbestand maken
1. Maak in de map waar je het Node.js project hebt aangemaakt een bestand genaamd index.js , en schrijf code in Visual Studio Code.
2. Importeer de benodigde componenten uit ES modules.
import { ApiKeyManager } from '@esri/arcgis-rest-request';
import { geocode } from '@esri/arcgis-rest-geocoding';
3. Ga naar het ArcGIS Developers dashboard en haal je API キーを取得します。ジオコーディングサービスにアクセスするための許可(Geocoding (not stored))が設定されていることを確認します(API キー作成時にデフォルトで設定されます)。
4. Visual Studio Code で、ApiKeyManager を使用して、リクエストの認証パラメータを定義します。API キーは安全に保管する必要があるため、リポジトリにコミットしないでください。 API キーには、環境変数または外部構成ファイル (.gitignore で無視される) を使用することをお勧めします。
const apiKey = "API キーを入力";
const authentication = ApiKeyManager.fromKey(apiKey);
5. geocodeインポートでジオコーディングサービスにアクセスします。以下のパラメータを指定して geocodeメソッドを使用し、緯度・経度・正確な住所文字列の候補を取得します。最も正確な結果を得るには、以下のように、address (住所文字列)、postal(郵便番号/オプション)、 countryCode(国コード/オプション)、authentication パラメータを使用します。
geocode({
address: "東京都千代田区平河町2-7-1",
postal: "102-0093",
countryCode: "JP",
authentication
6. 最後に、アプリケーションを実行する前に、コンソールに結果を出力するコードを追加します。スクリプト ファイル全体は、次のようになります。
import { ApiKeyManager } from "@esri/arcgis-rest-request";
import { geocode } from "@esri/arcgis-rest-geocoding";
geocode({
postal: "102-0093",
countryCode: "JP",
authentication
}).then((response) => {
response.candidates.forEach((res) => {
console.log(res);
アプリケーションを実行する
Visual Studio Code のターミナル ウィンドウでアプリケーションを実行します。結果は以下の例のようになるはずです。
「Warning: To load an ES module, set "type": "module" in the package.json or use the .mjs extension.」のエラーが出た場合は、package.json に「"type": "module"」を追加します。
結果には、ジオコーディング サービスによって検索された住所の以下の内容が含まれます。複数の住所の候補が含まれる場合もあります。
- score: 検証のために使用される一致の正確さ。100 は完全一致を表し、値が小さくなるほど精度が下がることを表します。
- attributes: デフォルトの戻り値、または検索時に outFields パラメータで指定された値。
ジオコーディングの結果を保存する場合
ジオコーディング結果を保存して再利用したい場合があるかもしれません。例えば、ArcGIS のデータベースではなく自身の持つデータベースに、ジオコーディングサービスを使用して取得した住所文字列や緯度経度の値などを保存して業務で使用するなどが考えられます。
この場合は、結果を保存しない場合と消費する料金が異なるため、ジオコーディングのパラメータに forStorage:true を設定する必要があります。
geocode({
postal: "102-0093",
countryCode: "JP",
params: {forStorage:true},
authentication
また、API キー作成時に「Geocoding (stored)」の機能を有効化する必要もあります。
ArcGIS Platform を使用した場合のジオコーディングの価格については、こちらのページを参照してください。
まとめ
今回は、Node.js と ArcGIS REST JS を使用してジオコーディング機能を実装する簡単な方法を紹介しました。ArcGIS REST JS には、ルート検索や空間分析など、他にも多くの機能を提供しています。サーバーサイドで、マッピング機能を構築する際には、ぜひご活用ください。
関連リンク
ArcGIS REST JS
ArcGIS Platform
