Las encuestas de survey 123 que se hacen sobre un elemento existente debería tomar por defecto la coordenada del elemento. En caso de ser elementos tipo línea que tomara la coordenada por defecto de la mitad de la línea.
Hi Carlos,
Are you asking: "Survey that are done on an existing element should default to the element's coordinate. In case of line type elements that will take the default coordinate of the middle of the line."
We do not currently support lines and polygons however this is a new feature we are currently working on and aim to support in the near future. You can find more information about support for lines and polygons in our EAC beta releases and announcements: Welcome to our Feedback Community
Phil.
agradezco su pronta respuesta .
me podría informar como hago esto
La encuesta que se realiza en un elemento existente debe predeterminarse a la coordenada del elemento.
gracias
CARLOS ANDRES CAMACHO
Hi Carols,
So to understand correctly, you want to edit an existing feature, or you want to use the centre location of an existing feature to take the survey. Yes, this is possible, are you passing the centre of the feature from another application, such as Collector, if so you can use the URL scheme to pass the parameters. See documentation: Integrate with other apps—Survey123 for ArcGIS | ArcGIS and blog post: https://community.esri.com/groups/survey123/blog/2016/07/30/understanding-survey123s-custom-url-scheme .
If you want to use Inbox to edit existing records, see documentation here: Edit existing survey data—Survey123 for ArcGIS | ArcGIS
Hope this helps.
Hola
La integración de survey123 y collector ya la realice. Lo que quiero hacer es lo siguiente.
En collector tengo 173.000 pozos georreferenciados. Lo que quiero es que cuando el operario llene la encuesta en survey123 esta tome por defecto la coordenada de cada pozo inspeccionado.
De esta manera las encuestas tendrán la misma posición geográfica que los pozos.
Gracias
